Интересует, можно ли буксировать машину с АКПП, если нет, то что нужно сделать, чтобы это стало возможно (что-то открутить и т.д.)
Спасибо заранее за ответы!
Отправлено 09 August 2005 - 22:31
КАПОТИК.НАРОД.РУ - Аэрография для НАРОДА!
Отправлено 09 August 2005 - 22:35
Км 50 можно как обычный автомобиль, а по правилам вывешиваешь ведушие колоса.
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
Отправлено 09 August 2005 - 22:41
Привет! Если не ошибаюсь (а если ошибаюсь, то старшие товарищи поправят
), ты первая девушка на форуме!
По теме: машину с АКПП буксировать можно, но на небольшое (что-то не более 40 км) расстояние и не быстрее 50 км/ч. Селектор автомата ставится в нейтраль, вся остальная процедура такая же, как и с механикой.
Отправлено 09 August 2005 - 22:49
Если буксировать дальше, чем на 50 км., то что надо сделать, чтобы не повредить АКПП?
И какие свечи надо ставить на 110 двигатель? Мерседес 126 SE
Отправлено 09 August 2005 - 23:11
Traviata, приветствую на форуме! ![]()
Можно открутить от редуктора кардан и привязать к глушителю.Если буксировать дальше, чем на 50 км., то что надо сделать, чтобы не повредить АКПП?
Подходят отечественные А17ДВ, ДВР или ДВРМ и их аналоги.И какие свечи надо ставить на 110 двигатель? Мерседес 126 SE
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 09 August 2005 - 23:25
Если буксировать надо дальше чем на 50км., то, как уже сказали, следует либо вывешивать задние колеса (или ставить авто целиком на эвакуатор), либо откручивать кардан - так написано в книге. Имей ввиду, что 126 - машина тяжелая и на неработающем двигателе тормозит крайне неохотно, да и руль туговато крутится
, так что может есть смысл разориться на эвакуатор.
По свечам: маркировку не знаю, но в любом мерседесовском магазине просто скажи что нужны свечи для 110-го мотора, я так всегда расходники на все машины покупал; отечественные втыкать - я бы не стал.
Раз уж зашел такой раговор, то хотел спросить что происходит с АКПП если буксировать авто длительное время не по правилам? А то, как правильно делать все знают, а почему именно так, я например не знаю.
Отправлено 10 August 2005 - 02:07
В инструкции по эксплуатации, прилагаемой к автомобилю, описаны правила буксирования автомобиля с АКПП:
1. следует отдавать предпочтение эвакуатору перед буксировкой.
2. если буксировка вынуждена, следует соблюдать следующий порядок:
- установить ключ зажигания в поз.2,
- ручку АКПП установить в положение N,
- буксировать автомобиль со скоростью не более 50 км/ч на расстояние не более 50 км.
- буксировка на большие расстояния или при неисправной коробке передач должна выполняться с приподнятым задним мостом или отсоединенным от заднего моста карданным валом.
Ограничение по скорости и дальности введены из-за того, что при неработающем двигателе не работает насос АКПП, т.е. не просходит смазка узлов коробки передач, что чревато поломкой коробки.
По ЕРС для 110 двигателя подходят следующие свечи:
- 0031591203 W7DCO Bosch
или
- 0031594503 14-7 DUO Beru
или
- 0031592603 N9YCC Champion.
Удачи на дорогах!
Отправлено 10 August 2005 - 02:13
overmerce, на мерсах до 91 года на АКПП ставились 2 маслонасоса (второй - резервный, от кардана), так что недостатка смазки при исправной заправленной коробке быть не должно. Их даже "с толкача" завести можно. Испробаванно.
Отправлено 10 August 2005 - 07:36
честно говоря, я не очень хорошо понимаю в АКПП. поэтому интересно было бы узнать номера этих насосов по ЕРС, чтобы посмотреть, где они установлены.
и, все же, производительность насоса при работающем двигателе не сравнима с производительностью при буксировке.
Отправлено 10 August 2005 - 11:18
задний маслонасос есть почти на всех 722.4 АКПП, а буксировать далее чем на 50 км. не рекомендуется (его крутит скоростой модулятор от заднего привода, а смазывает он только задние пластиковые шестерни - задок АКПП - через трубочку с дыркой в 0,7-0,8 мм.). Вся остальная часть АКПП - не смазывается - будет вращаться задний вал, все его элементы + планетарный механизм.)
При буксировке не работает главный насос, нет смазки, АКПП может перегреться (где-то читал, что при буксировке нагревается). В крайняк разрешают буксировать на больше расстояния при условии пауз на остывание АКПП.
Идеальный вариант - мастера-любителя под авто, открутить 3 гайки крепежа карданного вала от заднего редуктора и можно таскать авто хоть всю жизнь.
В чем проблема с двигателем? Если просто не заводится, проще завести (проверка зажигания и подачи топлива - при наличии этих элементов даже убитый будет работать.)
Отправлено 10 August 2005 - 20:01
Удачи на дорогах!
В двухтысячный раз говорю:"Изучайте мат.часть"
На этих коробках стоят два насоса-основной и дополнительный.
Так вот второй как раз и работает в случае буксировки.
Именно благодаря наличию данного агрегата, мерседесы можно заве6сти с буксира
Отправлено 12 August 2005 - 10:31
Мужыки и Дамы хотите смейтись хотите нет но я первый раз слышу что автомат можно завести с помощью буксира
. И как ставиш на D тебя заципляют тащут и машина заводится ? или ты уже при движении D включаеш ? Или ты побще не D включаеш а 2 или еще что нибуть ? Ничего не понимаю .
Отправлено 12 August 2005 - 10:42
ПАПА, мерсоавтомат - можно
Ставишь N, на буксире набираешь ~50км в час, ставишь D. Движок заводится ![]()
Отправлено 12 August 2005 - 10:47
А мерсу не больно? И когда заведется сразу на N переключать? Снова удар по АКПП.
А если сразу на D поставить, а когда заведется по тормозам. В этом случае не подгазуешь.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 12 August 2005 - 10:58
Serg, никакого удара не будет, не будет даже намёка на удар. Просто коробка воткнёт нужную передачу и двигатель плавно заведётся. Не надо бить ни в тормоз, ни в газ. Когда машина заведётся - просто плавно остановиться и отвязать трос)))
Отправлено 12 August 2005 - 19:56
Я тоже слышал, что некоторые Мерсы с АКПП, особенно старые до 85 года, можно заводить с толкача, так (или почти так) как рассказал Ильич. С более поздними лучше посмотреть инструкцию, я так понимаю что эта возможность зависит от типа коробки. Уж W220 я бы точно не рискнул так заводить ![]()
Отправлено 12 August 2005 - 20:29
это не слухи - это установленный факт. корбки мерседеса - единственные, которые позволяют делать такой фокус. правда, не все ![]()
Отправлено 13 August 2005 - 16:34
я читал где-то, когда про свой пепелац еще только начал изучать матчасть, что таки да, ставили второй маслонасос на АКПП только на 126 кузов, то есть до 1991 года. Уже на стосорокет его не ставили. Ну и дальше само собой и подавно.
А вообще приятно конечно осознавать - что у тебя большая тяжелая машина, АКПП - любой другой будет ждать эвакуатора, а ты можешь завестись с толкача ![]()
W126 500 SEC 265hp AMG (117.965) 1990 www.mbcoupes.ru
Отправлено 14 August 2005 - 22:01
Слава Ильичу!!!
Ребят, представляете, в наших рядах, есть такой Человек, который откликнулся по первой просьбе о помощи, и не только приехал - за город(!) и посочувствовал, а по настоящему ВЫРУЧИЛ. После нескольких часов умственных и физических усилий, машина ЗАВЕЛАСЬ и прекрасно ездит!!!!
СПАСИБО!!!!!!!
Отправлено 14 August 2005 - 23:24
Traviata, да ладно... ![]()
