Шум в салоне от двигателя
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Nijaz16rus
Nijaz16rus
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 21 January 2012 - 12:57
Проблема: шум в салоне на прогретом 111 двигателе. напоминает звук дизеля. помогает перегазовка, исчезает, и так до следующего запуска на прогретую. на холодную такого нет. уже незнаю на что грешить. Помогите пожалуйста..
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2012 - 13:01
А если выйти из салона, шума нет ? :redface: :)
Салон то здесь при чем ?
В "движках" темы были, поищи (фазовращатель).
В "движки" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Nijaz16rus
Nijaz16rus
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 21 January 2012 - 13:11
В том то и дело что снаружи ничего не слышно, и капот откроешь ничего не слышно, а в салоне звук отчётливый.
сначала думали выпуск бъётся, поменял все крепления выпуска (резинки), не помогло..
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2012 - 13:18
Так не бывает. Моторная перегородка с шумоизоляцией для этого придуманы. :)
И шум мотора (если таки шумит мотор) слушают, открыв капот... :)
#5 ОФФЛАЙН   Nijaz16rus
Nijaz16rus
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 21 January 2012 - 13:28
Ещё интересный момент, если сидеть на заднем сидении то кажется что звук из под днища идёт а не спереди...
Т.е. завел двиг а там с низу в такт холостым что то себе постукивает.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2012 - 13:30
Как вариант - глушитель о кузов.
#7 ОФФЛАЙН   Nijaz16rus
Nijaz16rus
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 21 January 2012 - 13:41
там по идее кроме выпуска звучать нечему. эластичная муфта кардана ещё есть но вряд ли..
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2012 - 13:52
Она о кузов стучать не может.
От нее вибрации при езде.
#9 ОФФЛАЙН   Nijaz16rus
Nijaz16rus
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 21 January 2012 - 14:28
Согласен, так что зашел в тупик=( помогайте люди добрые)
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 21 January 2012 - 19:42
Подушки двигателя менял? Вибрация на кузов при кончившихся подухах идет... Выпускной тракт это единственное что там есть, правильно написали. Больше стучать нечему. Ну КПП еще...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#11 ОФФЛАЙН   Nijaz16rus
Nijaz16rus
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 22 January 2012 - 09:58
Подушки точно не менянные, но уставшие, на холостых вибрация есть) спасибо за инфу, может дело действительно в них)
#12 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 23 January 2012 - 01:40
В любом случае, поменять их надо - тем более, что вибрация есть - как ты пишешь. Шум, скорее всего - пропадёт. Позырь, кстати, при открытом капоте - пляшет ли мотор на холостых. :smoke:
#13 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 24 January 2012 - 05:38
Еще подушка на коробасе может устла, а может сцепление бъет.
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 25 January 2012 - 10:00
Еще под днищем есть кожухи, прям над выпускными банками глушителя. Кожухи имеют свойство откручиваться со временем и брякать о глушитель.
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 25 January 2012 - 12:34
если коробка автомат то пора масло с фильтром менять. у мну тож рокотало , поменял, сразу не прошло-думал уже обратно к мастерам ехать раугатса, НО покатался пару тройку дней-теперь тишина.
#16 ОФФЛАЙН   Nijaz16rus
Nijaz16rus
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 27 January 2012 - 19:29
да менять буду однозначно) на холостых нет вроде, но при перегазе очень неслабо
Сообщение отредактировал Nijaz16rus: 27 January 2012 - 19:30
#17 ОФФЛАЙН   Nijaz16rus
Nijaz16rus
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 27 January 2012 - 19:31
спасибо за совет) об этом даже и не подумал)
#18 ОФФЛАЙН   Nijaz16rus
Nijaz16rus
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 27 January 2012 - 19:32
у меня автомат) а опору кпп проверю
#19 ОФФЛАЙН   Nijaz16rus
Nijaz16rus
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 27 January 2012 - 19:33
Кожухи проверял) вроде не в них дело
