Сопливый 104
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 21 January 2012 - 18:56
Подскажите кто сталкивался с течью масла на 104 моторе
в моем случае масло давит по ощущениям из под верхней части крышки ГРМ
но умные люди подсказали ,что скорее всего давит из под головы и ,что это стандартная болячка 104
кто ,что может сказать, посоветовать по этому поводу
способы устранения.
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#2 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 21 January 2012 - 19:37
У меня тоже давит масло из под ГБЦ спереди и из П-образной прокладки. Ну лечение напрашивается само собой - замена прокладки ГБЦ и П-образной. Плюс у меня еще прокладку масляной крышки нужно менять. Только вот может понадобиться еще и шлифовка ГБЦ, особенно если движок перегревали, а это частая болезнь рядных шестерок. Если честно, лезть туда даже неохота, но, видимо, придется...
По теме: http://gdtm.net/M104/M104.htm
Сообщение отредактировал Arimefu: 21 January 2012 - 19:38
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 21 January 2012 - 20:01
Таже пежня
вот мне сегодня и сказали ,что придется фрезеравать голову
а лесть к мотору так же блин не хочется но 1,5-2 лира масла каждый месяц на дорогу лить тоже не айс да и не люблю когда мотор всесь в соплях
спасибо за ссылочку
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#4 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 21 January 2012 - 20:04
Ну у меня получается где-то 1 литр на 3-4 тысячи км, а с учетом моего пробега максимум в 7-8 тысяч в год, это совсем уж немного... Но тоже не нравится, конечно, что все в масле, да и лишь бы не прогрессировало пока.
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 January 2012 - 09:10
Из под головы давит масло только в дальнем левом углу так как там проходит маслянный канал.
А если течет спереди сверху то нужно поменять П-образную прокладку и всё пройдёт.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 22 January 2012 - 09:12
даже в сервисных книжках написано, что на 104-х моторах замена прокладки ГБЦ каждые 150 тысяч км, причём с обязательной обработкой головы по плоскости.
а течёт масло из под башни на 9-ти из 10, 104-х моторах.
причём, перед обработкой по плоскости, обратите внимание, какие то клапана мешают. не помню, впуск или выпуск....
#7 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 22 January 2012 - 10:05
Интересно еще, какова хотя бы примерная цена ремонта? Если с ценой запчастей все понятно, то ASRA выдает по-моему 8.9 нормочаса на снятие и установку ГБЦ. Плюс если еще обрабатывать голову. Думаю, у ОД делать выйдет совсем недешево. Интересно, кто-нибудь занимался этим?
#8 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 22 January 2012 - 10:46
почему и затеял тему надо лечить
масло давит всеь мотор в говне а я так не могу раздражает меня грязь под капотом
предварительо выствили ценник за работу вместе с фрезировкой башки 5000 рублей
Что еще можно и нужно сразу пока разберут поменять кроме прокладки под головой и П образной прокладки
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#9 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 22 January 2012 - 10:50
дальний левй это какой ???
тут с какой стороны смотреть
если как сидишь на водительском месте получается ближний левый???
Сообщение отредактировал SUV: 22 January 2012 - 10:51
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#10 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 22 January 2012 - 10:54
В статье, которую я кидал, написано, какие резинки и болты нужно крайне желательно поменять. Из прокладок: П-образная, ГБЦ и масляной крышки лучше уж сразу поменять. Плюс я бы использовал рекомендованные герметики, потому что делается практически наверняка на всю оставшуюся жизнь. Остальное - думаю, покажет вскрытие :) В принципе, 5к за работу - не так уж много. Я узнавал прошлым летом, мне сказали цену в районе 4к, но не точно.
Кстати, насчет прокладок. Есть ли смысл брать неоригинал? Понимаю, что детали ответственные, но вдруг по качеству какой-нибудь неоригинал сравним с оригиналом при значительной разнице в цене.
#11 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 22 January 2012 - 11:03
а сальники на распред валах стоит сразу заменить???
откуда еще может потеч
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#12 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 22 January 2012 - 11:19
Есть вот такой ремкомплект прокладок ГБЦ A 104 010 37 20 (на мой мотор такой номер). Стоит около 4к, но в него не входит прокладка масляной крышки.
В принципе, тогда лучше уж, наверное, взять оригинальный ремкомплект.
Насчет сальников распредвалов - не в курсе, не слышал, что они бегут.
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 22 January 2012 - 11:41
Дальний левый как смотриш на мотор.
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 22 January 2012 - 11:43
На этих моторах нет сальников на распред валах
Ещё желательно поменять маслосъёмные колпачки на клапанах и притереть клапана.
#15 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 22 January 2012 - 13:05
колпачки какого производителя лчше брать???
откуда еще может гнать ??? чтоб уж все за раз
Сообщение отредактировал SUV: 22 January 2012 - 13:06
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#16 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 22 January 2012 - 23:03
Ну у вас и ценники блин... у нас мотор откапиталить - мотористу за работу около 15 тыр. стоит, а тут голову поднять пятерик... планировка головы 300 рупиев.
Из неориинала - REINZ (Victor Reinz - оно же) очень хорошие по качеству и прокладки ГБЦ и сальники и МСК.
#17 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 23 January 2012 - 09:15
У меня внизу на стыке АКП с двигом масло присутствует,есть подозрение на задний сальник колена,как бы точно в этом убедиться,и не видно ж там ничего,масло точно с двс.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#18 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 23 January 2012 - 09:21
присоеленюсь к вопросу есть подозрение ,что у меня и там тоже может бежать
откуда там возможна теч и как лечить???
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#19 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 23 January 2012 - 10:22
Вот от туда:
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#20 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 23 January 2012 - 13:04
Еще случай редкий, но мало ли: у меня бежало с датчика давления масла. Сразу купил новый, а как поехал менять на эстакаду - ужаснулся. Вместо медной шайбы там стояла стальная. Разумеется, из-за нее масло и выбегало. Заменил датчик, поставил медную шайбу (по-моему в вазовском магазине покупал) - проблема решилась.
