свечи накаливания
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   MAG636
MAG636
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 January 2012 - 11:23
Всем доброго времени суток. Такая проблема: на ходу включается накал свечей, перегорела перавая свеча поменял примерно через 2-3 недели перегорела еще раз. Кто с таким сталкивался
ВАЗ 2105 (первая)
ОКА (заставили)
CHERY QQ (опять заставили)
W123 240D,1979г.МКПП
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 January 2012 - 12:20
Распылители форсунок на замену.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 22 January 2012 - 13:05
А как они связаны с электрикой
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#4 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 22 January 2012 - 13:06
Я так думаю, дело в релюхе
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#5 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 January 2012 - 13:18
А точно на ходу включается? Лампочку параллельно свечам в салон и посмотреть. Если да, то смотреть проводку к реле и пропаять само реле.
Но свечи часто горят из за сцущих форсунок, а потом форкамеры....
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 January 2012 - 13:38
+ много, тем более, что горит одна и та же свеча...
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   MAG636
MAG636
  • Cообщений: 3
Отправлено 31 January 2012 - 18:19
походу точно реле, т.к. при старте тот включится то нет, но если по ней постучать то работает
ВАЗ 2105 (первая)
ОКА (заставили)
#8 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 31 January 2012 - 20:09
Основные признаки и факторы, вызывающие неисправность свечей:
1 и 2 – свеча «срезана» полностью или частично: проблема с распылителем, распыление в неправильном направлении или льющий распылитель
3 – свеча «вздута»: слишком высокое напряжение подаваемое на свечу или предыдущее хранение её при повышенной влажности, возможно повышено напряжение бортовой сети
4 – свеча «вздута» на выходе в форкамеру: попадание масла в форкамеру, возможна неисправность двигателя
5 – нагар вокруг основания свечи: свеча установлена неправильно, негерметично, плохая затяжка или повреждение резьбы в головке блока
Сообщение отредактировал нервный: 31 January 2012 - 20:56
#9 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 February 2012 - 10:41
Но нельзя и отметать качество свечи. Бош и Беру - это надолго. Остальное может гореть как спички.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#10 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 01 February 2012 - 14:31
а какое сопротивление должно быть?
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 February 2012 - 17:39
Правильнее мерять не сопротивление свечи, а ток. Плюс подается на свечу через амперметр способный измерить ток 20-25 ампер. Исправная свеча в первые секунды потребляет 16 - 19 ампер, а по мере прогрева ток падает до 8 - 10 ампер. Если не так свечу в мусорку.
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 01 February 2012 - 17:55
Менять нужно все, а не по одной :confused:
Скоро еще одна сгорит, и так пока не сменишь :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 February 2012 - 20:15
Вот с заменой всех свечей сразу не согласен. Когда купил 190Д в первый же день сгорели две свечи одна следом за другой. Поставил б\у-шные. Уже прошло много лет. Ни одной сгоревшей.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#14 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 20 February 2012 - 21:57
Что бы не плодить новых тем, а вот кто знает мне один местный кулибин сказал, что свеча точнее контрольная лампа должна гореть не более 4-х секунд, если дольше - свечи в помойку! Как думаете так ли это? :confused:
#15 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 February 2012 - 22:02
Это зависит от температуры воздуха и двигателя. При плюсовой температуре лампа горит 4-6 секунд, а при -25 и все 15-20.
#16 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 28 February 2012 - 15:51
Правильнее мерять не сопротивление свечи, а ток. Плюс подается на свечу через амперметр способный измерить ток 20-25 ампер. Исправная свеча в первые секунды потребляет 16 - 19 ампер, а по мере прогрева ток быпадает до 8 - 10 ампер. Если не так свечу в мусорку.
у меня плохая показала 32 А -лучше брать до 50 А
W123 2.3E 102 1984 / Изображение
W124 2.5D 602 1987 / Изображение
