Датчик температуры воздуха
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 22 January 2012 - 14:13
Какое должно быть сопротивление датчика температуры воздуха с номером 007 542 2117 (стоит на входе воздухана)?
Я проверял его на улице при -3 тестером, показывает 3кОм, при этом показания постепенно ползут вверх.
При температуре +20 показывает +14 кОм и показания опять ползут вверх.
Вроде должно быть по-другому? И почему показания ползут вверх? (тестер менял)
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 22 January 2012 - 15:01
• Проверяем показания датчика температуры в головке блока для системы впрыска путем измерения его сопротивления. Требуемые значения: при температуре двигателя 0 град примерно 15-20 кОм, при температуре +85 град порядка 350-250 Ом. Вообще в книге приводится график изменения сопротивления от температуры, но важно понимать, что переход от холодного к горячему двигателю выражается в кОм. При значительном несовпадении показаний – датчик менять.
• Очень похоже ведет себя датчик температуры всасываемого воздуха (вставлен в корпус воздухана)
это написано здесь http://www.oldmerin....showtopic=38011 в прилепленных темах сверху
соответственно ему писец
Сообщение отредактировал Niko190E: 22 January 2012 - 15:03
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 22 January 2012 - 15:15
Вот в книге, кторая у меня есть на графике видно, что сопротивление датчика на блоке при температуре около нуля будет около 6 кОм, что у меня соответствует, датчик у меня 4-х контактный, в книге указанно, что надо мерять по диагонале.
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 22 January 2012 - 15:22
Привет, Albert 144.
Вот здесь: http://www.oldmerin....h...c=811&st=11 , наверное тоже, что и у тебя в книге.
Если датчик в воздухане работает так-же как и 4-х контактный, то твой таки надо менять.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 22 January 2012 - 15:34
Привет!!!
Спасибо. Буду новый покупать.
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 22 January 2012 - 17:54
Хотя конечно насколько помню он в малой степени влияет на что либо... Но когда все работает оно лучше...
пысы Кстати искал именно эту таблицу нашел только в сообщении Юры не совсем точные данные оказались...
2 пысы... Думаю что данные как раз правильные у Юры... Это когда же температура всасываемого воздуха +85 к примеру? Думаю с датчиком ОЖ есть расхождения - этот должен быть более чувствительным к температуре...
Сообщение отредактировал Niko190E: 22 January 2012 - 17:56
#7 ОФФЛАЙН   ilya 190
ilya 190
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 January 2012 - 23:17
Ребята подскажите пожалуйста ,а на что он влияет если он умер и как с мертвым датчиком ведет себя движок. Может из за него провалы у меня появляются .
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 23 January 2012 - 00:17
а на что он влияет ?
Привет.
Он должен давать корректировку мозгам о температуре всасываемого воздуха, чем выше температура, тем меньше кислорода в ней.
+1.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   ilya 190
ilya 190
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 January 2012 - 20:32
Значит придется его проверить,если что заменю. Спасибо
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 23 January 2012 - 23:11
Ну на самом деле я бвало забывал его вставить и он валялся ближе к мотору где успешно грелся... Бывало забывал его подключить.... И никогда не чувствовал разницы... пока не задерешь капот - о, блин, воткнуть надо... Как-то так...
Но если придумали немцы что-то (а они народ крайне ушлый :) ) значит оно там надо и без него что нить не так)))
#11 ОФФЛАЙН   Averin
Averin
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 August 2014 - 19:57
всем дарова. W124 е300 87г. каков принцип работы датчика температуры всасывавшего воздуха.? так как у меня с блока управления на данный датчик не каких сигналов нет. на датчике сопротивление замерял. все гуд. провода до мозгов прозванивал. тоже все хорошо. Спасибо!
W124. M103. E300. МКПП. 1987 года. седан
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 January 2015 - 17:22
Так этот датчег играет роль в работе КЕ ?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#13 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 11 January 2015 - 18:22
Все играет свою роль в КЕ, вопрос только какую. ЭБУ, основывается на его показаниях, при расчете объема поступающего воздуха. Что в свою очередь влияет на количество топлива, необходимо для работы двигателя в данном режиме. Как и в случае с отсутствием/ нерабочим лямбда зондом система использует усредненные/некорректные значения и смесь получается неоптимальной, что иногда приводит к нестабильности работы двигателя и всегда к излишнему расходу. Вопрос только в том сколько лишнего топлива расходуется. На хорошо настроенном двигателе разница в расходе за счет лямбды порядка полутора двух литров может достигать обычно. А с температурой воздуха тут все зависит от того, насколько врет датчик. Если совсем кривые показания, то может быть и больше, особенно при нерабочей лямбде. Но это скорее исключение, бывает катается народ и с отключенным и даже об этом и не знает. Вообще все влияет на расход, все датчики, вопрос только в степени этого влияния. Это же система и все работает в комплексе.
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 January 2015 - 18:57
Спасиб за ответ
#15 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 11 January 2015 - 21:54
Ещё раз. Как проверить на работоспособность этот датчик воздуха? Я так понял он вставляется в большую каструлю над движком
Сообщение отредактировал Sergey1991: 12 January 2015 - 07:23
#16 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 13 January 2015 - 15:37
Датчик воздуха, с ауди 2,6. Но если верить руководствам, у нас похоже. Температурные ОЖ графики полностью совпадают.
Датчик ОЖ ниже.
Сообщение отредактировал larryh: 13 January 2015 - 16:52
