Не крутит спидометр и одометр..
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 22 January 2012 - 19:22
Привет всем, подскажите пожалуйста, недавно привез себе нового 124 из Германии, естественно под старые доки, то есть снимали коробку двигатель и т.д. Собрали на сервисе вроде все в порядке кроме одного - не крутит спидометр и одометр сообветсвенно, щелчки под приборкой, слышно что как будто крутиться, цепляет но проворачивается. Решил уже не ехать к ним с такой мелочью думал сам косяк исправлю. Снял приборку, открутил трос, одел его покрепче заново и закрутил, проехал чутка, тоже самое, щелкает, но не крутит, скрутил опять, вставил на место троса шестигранник - покрутил стрелка дергается, одометр работает, значит дело не в приборке. Пробовал еще раз 20 одевать и снимать трос, толку ноль только щелчки, кстати эти щелчки остаются даже если вообще трос не одевать. Посмотрел на сам сердечник троса, вроде живой не сточеный, но сердечник этот люфтит внутрь трубки и обратно милиметров на 5, может по этому я его и одеть правильно не могу. Помогите мне позалуйста, как мне его одеть все таки, может есть какой другой метод? Мелоч, а пол дня убил....
Сообщение отредактировал Wiegraf: 22 January 2012 - 19:24
Мерседес W124 - 220E - 94 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 22 January 2012 - 20:32
Скорее всего тросик нужно поменять. По правилам он одевается сначала в приборку, а затем уже в коробку.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 22 January 2012 - 22:23
понял значит придется гнать на подъемник
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 24 January 2012 - 00:37
Вообще-то скорее всего у тебя его на коробке не совсем правильно подключили... Такое бывает, и в спидометр бывает приходится его перевтыкать...
Сообщение отредактировал Niko190E: 24 January 2012 - 00:37
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
