Wdb1400511a249033
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 23 January 2012 - 02:49
на этой машине у друга стучат задние амортизаторы они с гидро подкачкой .после снятия амортизатора обнаружили разбитый нижний сайлентблок он вроде плавающий ? еще верхний шарнир или как там она называется имеет люфт верх вниз , вопрос он должен так ходить или и в нем износ . сомнение на счет верхнего шарнира он должен так ходить или нет так как на разборе нашел такой же амортизатор с нормальной нижней втулкой а вот верхний шарнир так же ходит.
WDB1400511A249033
Сообщение отредактировал Руслан78: 23 January 2012 - 02:50
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#2 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
Отправлено 24 January 2012 - 10:38
что ни кто не сталкивался с этим ?
w123 300D
#3 ОФФЛАЙН   k140
k140
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 January 2012 - 16:59
Нижнее крепление не плавающее. Втулка верхней опоры, куда завинчивается шток амортизатора, не должна ходить вверх-вниз. Немного ходит в стороны, но так, чтобы не доставала до корпуса опоры. Некоторые "умельцы" реставрируют верхние опоры, однако меняется ее жесткость, соответственно идет отдача на кузов. Лучше заменить на новые.
Сообщение отредактировал k140: 25 January 2012 - 17:00
#4 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
Отправлено 15 February 2012 - 17:51
а как меняется верхняя опора амотртизатора
w123 300D
