Сильная вибрация по кузову по не нагреется...
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 23 January 2012 - 20:51
Привет, подскажите пожалуйста. машина эта у меня только приехала, по этому сам пока по этому мотору определиться с проблемой не могу.
Суть проблемы такова, изначально были завышенные обороты - на холостых -1000 об. Поехал на диагностику, сделаи его полную проверку, почитали ошибки, нашлась только одна (106) пониженное напряжение на расходометре, мастер сказал что из-за эт ого могут не значительно плавать обороты, ну и расход, но обороты высокие были не из за него, чутка отрегулировал тягу дроселя, и все стало на свои места, обороты упали, но чутка плавают. С утра пока машина не прогреется до градусов 90 при остановке, когда держу тормоз (автомат) идет силная вибрация по кузову, и со временем когда нагревается пропадает вообще. Может эти симптомы быть из-за расходометра или это что-то с оборотами опять. При нажатой педали тормоз обороты 600 +\- 100?
Мерседес W124 - 220E - 94 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 24 January 2012 - 03:45
расходомер под замену, брать только БОШ!
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 26 January 2012 - 19:00
В общем, заменил расходомер, плавние оборото прекратилось расход номализовался, но вот вибрация на холодную так и осталась. Опять ездил на диагностику, ошибок, нет, дивижок работает на холостых со слов мастера идеально. Единственное лямда, чутка медлено реагирут, но живая. Обороты на холостых - 700 - стоят ровно, когда первожу в режим драйва и держу тормоз падают до 550 - это вообще нормально?
Сообщение отредактировал Wiegraf: 26 January 2012 - 19:25
#4 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 26 January 2012 - 19:43
Вибрация может быть из-за подушек двигателя.
К примеру сейчас у нас очень холодно -так они перемерзают, ощущение такое будто дробилка работает и проходит с прогревом двигателя.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#5 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 26 January 2012 - 20:06
НУ у нас 0 -+5 - чего и перемерзать, даже лужи ночью не замерзают. По этому такой вариант не прокатывает, если бы были подушки то двигатель при прогреве трясло наверное ще больше.
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 January 2012 - 22:13
если подухи сдохли, то вибрация будет вне зависимости от погоды....
нет ли вибрации повышенной при пуске... если подухи дохлые в момент пуска особенно сильно тарабанит
w201 2.5-16 Almandin rot
#7 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 26 January 2012 - 22:33
Нет, заводится четко, на холостых все ровно, ничего не трясет, только в режиме драйв, с педалью тормоза
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 January 2012 - 08:18
Было у знокомого на 111 моторе тоже вибрация.
Замер компресии показал разбек между горшками до 2 очков.
Сделали раскоксовку компресия на всех горшках стала по 13 и вибрации прошли.
#9 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 27 January 2012 - 09:27
Очень похоже на подуху АКП,такая же проблема была на другом форуме у чела именно из за нее.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#10 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 27 January 2012 - 11:35
Вот только что, приехал с диагоностики, 2 часа был там, проверили почти все, даже подушки двигателя посмотрели - все в норме. К движку нареканий нет, работает как часы, смесь в номрме, компьютер ошибок не показал никаких, вроде даже что то с коробки ошибки пытались считать - ничего не показала. Денег не взяли, развели руки. Я в отчаяни :bangheat: Как диагностировать состояние подушки АКПП и сколько она стоит с заменой приблизительно, нужно ли ссымать коробку для ее замены?
#11 ОФФЛАЙН   сан 69
сан 69
  • Cообщений: 48
Отправлено 27 January 2012 - 12:38
У меня масло через сальник на коробке подтекало, подушка мягкая была от этого, после замены на феби тоже появилась вибрация - может как раз от жесткой подушки?
Коробку снимать не надо, там гайка и два болта - точно не помню, только двигатель приподнять надо будет. Дел на 20 минут не спеша.
W 124, 2.2l, АКП, 1994г
ex W124. 2.6l. МКП, 1988г
