Ремонтирую подогрев внешних зеркал.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 January 2012 - 21:29
http://www.oldmerin....=...t&p=1294784
Вопрос в теме.
И исшо, не бъються номера элементов зеркал (тонированные):
124 811 19 22 - (ZB 124 810 25 21) левое и
124 811 08 22 - (ZB 124 810 20 21) правое (такси)
хочеться знать примерную стоимость новых.
Заранее благодарю !
Сообщение отредактировал Temruychanin: 23 January 2012 - 21:39
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 January 2012 - 21:56
Перед цифрами, которые в скобках, поставь английскую .ZB не надо набирать. Написал бы еще на какую машину. Оригинал если W124- 3300,
Alkar 6431542 Элемент зеркальный 452,49р.
VAN WEZEL 3024835 389.93 р
TYC 32100221 713.58 р.
Это левое.
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 January 2012 - 22:07
По номерам понял, сейчас бъётся ! Спасибо !
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 January 2012 - 22:17
Только эти цены, для "без подогрева". Но тонированные.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 January 2012 - 22:31
Да, я понял.
Нашёл в сарайке заначку - элемент с подогревом от мех зеркала, поставил - работает как кипятильник :biggrin:
Сопротивление на холодном 14 Ом. При нагреве уходит в 8 Ом.
В принципе вопрос снят. У меня с электропроводным клеем получилось 240 Ом. Завтра поеду в Краснодар и на радиорынке поищу клей получше. К сожалению на мех зеркале биметаллический дачик расположен в другом месте и переклеить на электрозеркало не получиться. Разобрал и правое зеркало, там та же беда но прогаров меньше.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 January 2012 - 22:43
Может лучше в Краснодаре в "Авторае" купить Б/У.
Или вот магазин "Автолига",Северная 310. тел(861)259-46 77 и 255-53-52, Хайсам. Может у него есть аналоги. У него кстати, очень не плохие цены. Во всяком случае можно прозвонить . Могу ошибаться, но радиорынок, у них работает только по выходным.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 January 2012 - 23:11
Или вот магазин "Автолига",Северная 310. тел(861)259-46 77 и 255-53-52, Хайсам. Может у него есть аналоги. У него кстати, очень не плохие цены. Во всяком случае можно прозвонить . Могу ошибаться, но радио рынок, у них работает только по выходным.
В Авторае на б/у цены, в последние время, полный неадекват. Там новое попадается по приемлемой цене.
За "Автолигу", спасибо, не знал, завтра загляну. Радиорынок по выходным, но часть мест и в будни работают до 15-00.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 February 2012 - 14:30
Отписываюсь по результатам.
Купил "Контактол" сопротивление клея 0 Ом. После нанесения на прогоревшие места и высыхания показал вродебы неплохие результаты. НО при подключении зеркала именно восстановленные дорожки греються намного сильнее чем родные именно в месте нанесения клея. В итоге пассажирское зеркало "сдохло" через три дня, водительское подогревается до сих пор, но неравномерно.
Из чего можно сделать вывод, что родные дорожки подогрева имеют своё расчётное сопротивление и ремонтировать их смысла не имеет так как электропроводный клей выгорит если не сразу то летом точно.
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 February 2012 - 16:09
Оторвался у меня контакт на обогреве заднего стекла. Порыл интернет, вроде хвалят DoneDeal. Сделал все, как в инструкции. Приклеиться оно приклеилось,но грелось,больше всего в месте контакта. Через четыре дня отвалилось. 550руб - на ветер. Перед этим пробовал припаять, не получилось.Потом прочитал наращивание таким способом как здесь, с медным купоросом. http://www.google.ru...m...z2w&cad=rjt
Я не знаю сколько там наросло, но припаялось на ура. Из всего прочитанного понял, что возможно восстановить обрывы. Но не полное восстановление дорожек. Чем больше слой такого, любого клея, тем больше сопротивление.
Хотел замерить сопротивление на своем зеркале, а там половинить надо. В Краснодаре у Хайсама был, есть там аналоги?
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 February 2012 - 18:03
Не был, времени не хватило.
