и все-таки задам, если поставили старые шайбы под форсунки, может ли из за этого начать булькать в резьбе между гайкой форкамеры и головкой?
Сообщение отредактировал cargobull: 27 January 2012 - 13:07
Отправлено 23 January 2012 - 22:46
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 03 February 2012 - 13:08
и на скока компрессия падает из за этогои все-таки задам, если поставили старые шайбы под форсунки, может ли из за этого начать булькать в резьбе между гайкой форкамеры и головкой?
Отправлено 03 February 2012 - 15:31
...это шайбы под форкамерами, закоксуется и перестанет,если она стоит.и все-таки задам, если поставили старые шайбы под форсунки, может ли из за этого начать булькать в резьбе между гайкой форкамеры и головкой?
Отправлено 03 February 2012 - 16:46
Из-за старых шайб под форсунки может сдохнуть распылитель.
Лучше поменяй на новые, стоят копейки, но перед этим надо очень хорошо вычистить всё от нагара и грязи. Резьбу на форсунке, в форкамере, место прилегания шайбы к форкамере пройтись всё металлической щёткой маленькой, промыть всё, протереть и продуть.
Если форкамеры не вынимались и раньше из-под них не пузырило, то пузырит из-под форсунки скорее всего, просто кажется что из-под форкамеры.
Велик colnago
Отправлено 03 February 2012 - 17:32
Нткогда не понимал таких людей
, ну неужели трудно потратить 3 доллара на новые шайбы(или 3у.е. сильно большая сумма). Замена распылителей выйдет намного дороже, чем новые шайбы. Из-за старых шайб будет такой нагар, как в щите домашней печки(если понятно о чем я).
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 03 February 2012 - 22:02
я вот тоже не понимаю, но я на ней не езжу, жду распылители и новые шайбы
Отправлено 04 February 2012 - 15:50
А чем там булькает? А, значит саляркой? Так если не будет салярки, не будет и булькать? Если налить салярку по другим форкамерам, то и у них появятся пузыри. Пока сухо, это не видно и не слышно. Слышно уже не пузыри, а когда выхлоп.
И шайба никак не влияет на "бульканье" между гайкой и головкой. Это из под форкамеры.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 04 February 2012 - 19:14
булькает соляра из обраток, где подтекает, там и булькает
Отправлено 04 February 2012 - 22:10
Ну и я о том же
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 22 March 2012 - 09:17
Граждане подскажите где там шайбы стоят!!! Я что то при разборке их не нашел!!! Соответственно и не поставил!!! Но мотор пока не заводил!!!! Подскажите пожалуйста!!!
Отправлено 22 March 2012 - 09:28
ты имеешь ввиду какие шайбы? которые под форкамерами стоят или которые под форсунками стоят? и про какой мотор ведешь речь?Граждане подскажите где там шайбы стоят!!! Я что то при разборке их не нашел!!! Соответственно и не поставил!!! Но мотор пока не заводил!!!! Подскажите пожалуйста!!!
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 22 March 2012 - 10:31
мотор у меня 617 не турбированный!!! Нужна ли какая то шайба между форкамерой и форсункой?!!ты имеешь ввиду какие шайбы? которые под форкамерами стоят или которые под форсунками стоят? и про какой мотор ведешь речь?
Отправлено 22 March 2012 - 13:19
Нужна, в фотоотчётах есть тема про замену распылителей форсунок на 601, в 617 аналогично всё.
Велик colnago
