Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос какой максимальный вылет дисков у 140 го? Есть диски 20ка с вылетом ЕТ28, написано что совпадают с данным кузовом, но что то кажется мне что они ближе к 126му. Подскажите пожалуйста кто знает. Заранее спасибо.
W140 Диски
Отправлено 24 January 2012 - 02:15
Отправлено 24 January 2012 - 02:34
Вот прикреплю на всяк случай. Вся инфа что есть.
http://www.ebay.com/...=item2308bdcb56
Отправлено 25 January 2012 - 10:41
например оригинальные 18-ые диски для W140 при ширине 8,5 дюйма имеют вылет ЕТ47, т.е. разница аж 19 мм с теми, что по ссылке.
но оригинальные колёса сидят достаточно глубоко в арках. некоторые ставят диски с вылетом ~20, и ничего не трёт. наверное надо примерять.
Отправлено 25 January 2012 - 15:35
На 140-ом оригинальные диски, ширина то ли 7, то ли 8 имеют ЕТ51. Родной вылет 126-го ЕТ25. Крабы на 14 ЕТ30.
Так что ЕТ28 на кабана не стОит, мало того что грязный будет постоянно, так и подшипники менять придётся часто...
Отправлено 26 January 2012 - 10:21
Спасибо за ответы, надо конечно же примерить по хорошему. Грязи здесь нету слава Бараку а вот подшипники дело серьезное,хотя опять же дороги хорошие без ямок. Спасибо всем большое. Может кто еще даст совет-буду благодарен.
