Вернулся из поездки
При движении по городу машина очень плохо себя вела, обороты плавали, двигатель сильно вибрировал, несколько раз глох, на трассе всё в полном порядке, расход еще не замерял, но 30 литров 95 хватило на 300 км учитывая что я держал скорость 120-150 в основном, т.к. опаздывал и исходя из этого считаю что по трассе расход в порядке, доезжу до загорания лампочки и тогда точно смогу сказать)
Только приехал, разбираться особо времени не было, но быстренько подключил бук и вот что получил (расходомер кривой мапко, бош подключить не успел):
ошибки:
010 обрыв цепи дмрв (но это я отключал разъем просто) в текущих ошибках такого нету
036 Остановка лямбда - контроля в бедной зоне богатая смесь (дословно) (лямбду менял месяца 3-4 назад, машина дымила черным дымом, после замены черного дыма не было)
050 АКТУАЛЬНЫЙ Самоадаптация холостого хода, слишком бедная смесь (эта ошибка висит всегда, даже после сброса ошибок) (в общем то после сброса ошибок только она и есть)
084 система самоадаптации холостого хода или кратковременное
Завтра буду подключать бошевский расходомер и делать нормальную диагностику как в файлике написано)
Диагностировал hfmscan, я так понял он лайв дату не показывает, какой прогой надо пользоваться чтобы показывало? (у меня ком порт + кар софт)
по лайф дате я смогу приговорить расходомер и выяснить рабочий ли новый бош)
Вроде пока всё, потихонечку разбираюсь....
пс: бук держал в теплой машине (на улице -15, а карсофт валялся наулице, ему от холода надеюсь ничего не станет? а то жалко будет если накроется))))
