АКПП
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Мерседес Е-430
Мерседес Е-430
  • Cообщений: 20
    Е-210
Отправлено 24 January 2012 - 14:20
Всех приветствуюю)))) Народ кто знает помогите,дайте совет???!!!!! Проблема такая,наступили морозы -12 -18 Описоваю ституацию выхожу грею машину до 50 градусов включаю драйв и пробую трогаться,машина едет исключительно на первой передаче или даже встает в аварийный режим тоесть скоростя не переключает???((( Проехав 500-700 метров в таком режиме и вдруг каробка начинает работать как обычно!!! Вопрос в следующем что с ней происходит,и по чему только в морозы??? Тоесть прогрел до 80 и все ок,не прогрел едешь без переключения скоростей около 1 км и бац все работает,что за нах.......((( Помогите всем заренее спасибо!!!))) Мерседес Е-210 мотор 113 обьем 4.3 литра 1998 год выпуска. На новом масле проехал 20000км,заливал оригинал A 001 989 78 03 11!!!! Mercedes A 001 989 22 03 10 такое масло было до замены масла в коробке!!!
Mersedes E-210 обьём 2.3 литра 111 мотор "автомат" был!!!!
Mersedes E-210 обьём 4.3 литра 113 мотор "автомат" есть!!! "просто ураган" ))))
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 24 January 2012 - 14:45
я думаю тебе не надо было такое масло заливать вот что про него написано:
. Для автомобилей с АКПП 722.9 , начиная с даты выпуска с 21.06.2010 года , допускается использовать только масло FE-ATF 134 из нового листа допуска 236.15 , которому присвоен каталожный номер A001 989 78 03 , аналогом которого является масло Shell Spirax S6 ATF 134ME . Исключение - автомобили с дизелем ОМ629 , в коробки которых допускается заливать масло из листа 236.14 ( см.выше) . Для того , чтобы легче было отличить АКПП , в которые необходимо заливать масло из листа допуска 236.15 , производитель изменил поддон коробки - если на старом поддоне четыре выштамповки имели круглую форму , то на новых поддонах они имеют овальную форму .
3.2. Масло синего цвета ( как декларирует производитель ) , реально оно скорее зеленое , больше похоже по цвету на бледный раствор зеленки .
3.3. Главное : масло А001 989 78 03 нельзя мешать ни в каких пропорциях ни с одним из ранее применяемых масел !!! Завод требует от сервисных центров иметь для этого масла отдельное заправочное оборудование .
3.4. Далее . Появление этого масла обусловлено подготовкой к массовому внедрению второй версии АКПП 722.9 , которой присвоено обозначение NAG7 FE+ , которое отличается наличием функции StartStopp ( это не значит , что если на машине этой функции нет , то и масло надо лить из листа допуска 236.14 . Отнюдь ! ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУСКА С 21.06.2010 , КРОМЕ МАШИН С ДИЗЕЛЕМ ОМ629 , ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО МАСЛО ИЗ ЛИСТА ДОПУСКА 236.15 !!!) . Эти агрегаты имеют дополнительный электрический насос , обеспечивающий давлением коробку при выключенном на светофоре двигателе .
Таким образом это масле выпущено не взамен А001 989 68 03 , а просто для другого поколения коробок . Поскольку коробки 722.6 не планируется оснащать системой StartStopp , то для них это масло и не применимо .
#3 ОФФЛАЙН   Мерседес Е-430
Мерседес Е-430
  • Cообщений: 20
    Е-210
Отправлено 24 January 2012 - 16:24
Думаю причина не в масле!!!! Причина скорей в том что механизм переключения передач неисправен,заедает или плохо отрегулирован!!! http://www.autoprosp...straneniya.html ПУНКТ О моя неисправность!!!!
Сообщение отредактировал Мерседес Е-430: 24 January 2012 - 16:25
#4 ОФФЛАЙН   Мерседес Е-430
Мерседес Е-430
  • Cообщений: 20
    Е-210
Отправлено 26 January 2012 - 13:25
WDB2100701А768765 Подскажите серию моей АКПП !!! Заранее благодорю!!!
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 26 January 2012 - 14:01
должна быть такая 722.623 01 150371
#6 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 27 January 2012 - 09:54
Думаю причина не в масле!!!! !
И правильно думаете,пока не прогреется кат,ЭБУ не дает АКП перекл.,у мну также.,поэтому надо чуток прогреть двиг,морозы однакож. :smile:
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   АндрейТВР
АндрейТВР
  • Cообщений: 12
    W124, E300, 1991
Отправлено 01 February 2012 - 18:25
Доброго времени суток, господа Мерсоводы!
У меня проблема следующего плана: автомобиль 300Е 124-й, 103-й двиг, АКПП или .4 или .3 точно не знаю но с наступлением морозов, внезапно стала происходить следующая хрень: коробка отказывается правильно переключаться! Происходит следующим образом: на первой разгоняемся до 5000 (вместо 2500-3500 как раньше), затем рывок и опять до 5000! Потом дергается (отсечка) и может переключится дальше а может и нет. Если на скорости перевести рычаг в N а потом вернуть на D, то переключается. В чем может таится проблема? Раньше все было ок!
MB 300Е, W124, 103, АКПП, 1989 год, седан, цвет "хамелеон"
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 February 2012 - 20:05
на зимнем режиме это так заметно не будет
на стандарте заметнее гораздо :-)
не нужно ничего греть. прогревочные упали и можно потихоньку ехать.
