Прокачка тормозов с АБС. Проблема.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   LMI
LMI
  • Cообщений: 103
Отправлено 17 November 2006 - 11:34
Собственно, прокачали тормоза как обычно это делается. Но появилась проблема, которой небыло до прокачки. Теперь при легком торможении на скорости до 20 км/ч машин начинает отбивать в педаль и при этом нехочет тормозить. Кто знает, как правильно прокачать тормоза на W124 230E, помогите? Заранее благодарен.
MB 190 2.3 16v turbo
sxlist@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 17 November 2006 - 11:59
правильно прокачивать тозмоза, с дальнего колеа от бачка, то есть зад/пр,зад/лев,пер/пр,пер/лев, а на счет твоей проблемы....вынь датчики переднии и почисть от стружки...на 99% поможет
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 17 November 2006 - 12:06
проблема не в прокачке. абс срабатывает. что-то захурмячили пока прокачивали или ещё что-то делали.
#4 ОФФЛАЙН   LMI
LMI
  • Cообщений: 103
Отправлено 17 November 2006 - 13:45
Прокачивали естественно начиная с самого дальнего колеса.
Датчики - наврядли, потому, что они все чистились, т.к. менялась вся тормозная система (подлежащая износу) вплоть до пыльничков на направляющих суппортов.
Да забыл - меняли главный тормозной цилиндр, ну и сцепление полностью, все НОВОЕ. Может причина в ГТЦ?
Слышал, вроде как под давлением надо прокачивать. Может кто знает?
Спасибо за советы.
sxlist@list.ru
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 17 November 2006 - 16:14
ты явно не хочешь слышать что тебе говорят.
АБС у тя срабатывает! значит копать нуна в сторону датчиков, например меряешь сопротивление и потом мнешь провод датчика и смотришь чтобы оно не прыгало и не пропадало - если будет пропадать/прыгать меняешь провод.
Если это не помогло и проблема в грязой стцпице то другой метод отлова глючащего датчика.
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 November 2006 - 01:01
LMI
нуууу.... если там что-то лазалось и чистилось, то идите и проверяйте что сломали-погнули-замяли.
абс у тебя срабатывает... отключи датчик любой чтоб абс не работала и затормози. убедишься , что тормозит нормально... фома блин.
#7 ОФФЛАЙН   LMI
LMI
  • Cообщений: 103
Отправлено 18 November 2006 - 09:26
Так в том то и дело, что когда загорается на приборке лампа АБС, все прекрасно тормозит.
Огромное всем спасибо, буду проверять датчики на сопротивление.
sxlist@list.ru
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 November 2006 - 11:37
ну дык когда у тебя лампа абс загорается - абс не работает уже. датчики на сопротивление мерять бесполезно если у тебя лампочка эта не сразу загорается (т.е. не гаснет после заводки), а в процессе езды... это значит с зубьями беда.
#9 ОФФЛАЙН   LMI
LMI
  • Cообщений: 103
Отправлено 18 November 2006 - 12:33
При включении зажигания лампа загорается. Двигатель завел - лампа тухнет. Езжу-езжу, тормоз нажал - затрещала педаль (не всегда). Спустя несколько раз таких "выкрутасов" в течение поездки лампа загорается (тоже не всегда) и "выкрутасы" исчезают (понятно, что АБС отключается). Вот, собственно, так все и выглядит.
sxlist@list.ru
#10 ОФФЛАЙН   LMI
LMI
  • Cообщений: 103
Отправлено 18 November 2006 - 12:37
Да, забыл: также на хорошей кочке лампа тоже загорается. Причем сразу, несмотря на то, что нажимал я тормоз или нет. Ей наверное тогда уже по...й :?
sxlist@list.ru
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 November 2006 - 00:17
провод надломлен.
#12 ОФФЛАЙН   LMI
LMI
  • Cообщений: 103
Отправлено 19 November 2006 - 09:31
Спасибо за инфу. Буду смотреть.
sxlist@list.ru
#13 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 19 November 2006 - 09:33
у меня обсолютно тоже самое будто с маей машины списывал только я купил уже с ентой пробдемкой пока ничего еще не делал скажите а где эти зубчики находятся и как их почистить мож поможет
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#14 ОФФЛАЙН   LMI
LMI
  • Cообщений: 103
Отправлено 19 November 2006 - 14:26
Зубья находятся на самой ступице. Чтоб их почистить, ее надо снять.
sxlist@list.ru
#15 ОФФЛАЙН   LMI
LMI
  • Cообщений: 103
Отправлено 19 November 2006 - 14:28
Но дело скорей всего не взубьях... :(
sxlist@list.ru
#16 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 19 November 2006 - 15:24
Похоже на редуктор ,датчик вытащи и почитси от стружки.Или поменяй.
#17 ОФФЛАЙН   Mechanic
Mechanic
  • Cообщений: 17
    W140, S280, 1994
Отправлено 20 November 2006 - 08:31
Думаю, начинать нужно с проводов, затем датчики...
W124, 230e, 102.982.10, 4МКПП, 1989.
W140, S280, 104.944.12, 4АКПП, 1994.
