Приводной ремень подскажите номер
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 18 August 2012 - 23:04
Всем привет,
Старый ремень начал расслаиваться, перед дорогой в 300 км заменил, заказал в Караганде в БОШ центре, там сказали размер мой 6РК2145 его и купил
При замене отпустил натяжитель старый снялся легко от руки.
При сравнении нового со старым, старый длинее на 1см примерно, новый руками поставить не удалось не натягивается -вопрос -так и долно быть?
Удалось поставить только стартером крутя двигатель. Ремень стал плотно -уже как бы натянут. Натяжитель натянул с трудом.
После запуска и работы мин 30 стоял вой и запах жженной резины - вопрос =так и должно быть?
После поезддки в 300км ремень начал блистеть резина наружней части стала мягкой как сырая -ногтем царапается - вопрос - так и должно быть?
Натяжной ролик пошипник крутится -вроде не шумит
Подскажите может размер ремня не мой мерс 124, 94г Е300 турбо дизель , 603дв, с кондером.
После поздки пропала зарядка - аккумулятор сдох, стартер не крутит, поставили другой завели , аккумулятор на зарядку, завтра смотреить генератор надо. - совпадение?
При езде медленно в горах грелся за 105С, причем включался эл.вентилятор, - тем-ру не сбивал 105 держалась - такого не было - совпадение или как то из-за ремня? На трассе 90-93С.
Жду ответов.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 August 2012 - 23:21
в горах всегда греется. давление атмосферное ниже и воздух разрежённый
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 19 August 2012 - 07:46
Длинна ремня правильная.
Может ты его неправильно адел.
#4 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 19 August 2012 - 19:18
Осмотрел -все правильно, сидит по канавкам. Резина такая же мягкая, ногтем царапается. Нуужели такого ни у кого нет?
Генератор не заряжал, снял шоколадку, 2 винтика отверткой снизу генератора, у одной щетки сломалась пружина - из-за этого не заряжался АКБ, купил от ВАЗ классики 150тенге (щетки одинаковые), впаял щетки , поставил, - все работает , заряжается АКБ.
При езде с кондеем грееся, наверно нужно промыть снаружи радиатор.
Казахстан, Жез.
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 19 August 2012 - 19:28
Ремнь сухой с обратной стороны?
Масло не сопливит на него ниоткуда?
Это под нагрузкой всё хорошо..
Обычно меняется ремень плюс ролик..
Я бы всётаки проверил.. сейчас столько много разной муйни продают.. :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 19 August 2012 - 21:13
Ремень с обратной стороны сухой. Масло не сопливит,
Как проверить ролик? он не шумит, крутится. Снимать ремень менять?
А как размер ремня проверить, кто может пробить?
Казахстан, Жез.
#7 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 19 August 2012 - 22:25
у меня из-за перетянутого ремня 2 раза выламывало шкив гены, хотя по размерам вроде ремень правильный был. поставил чуть длиннее, чтоб натяжитель можно было натягивать без особых усилий и метровых труб
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#8 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 20 August 2012 - 07:09
на сколько длиннее? 5-10
45 на 50 или 55?
Казахстан, Жез.
#9 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 25 August 2012 - 12:04
длиннее взял на 10 мм, с тех портвсе ок - не проскальзывает, не отламывается, натягивается без особых усилий
Семейный гараж:
#10 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 06 September 2012 - 07:15
Конец пришел новому ремню после 2500км, верх истерся до ниток, растянулся пробуксовывает на холостых -ГУР не работает.
Пробил номер ремня 6РК2145 -для 124 94, 300ТД, 603 с кондеем - не подходит!!! Хотя пробиваетя он.
В другом месте номер 6РК2150 -или 6РК2153 -для 124 94, 300ТД, 603 с кондеем - вот его родной номер!!!
Такого не было купил 6РК2155 + натяжной ролик для замены.
Вчера вечером решил снять, При снятии оказалось старый натяжной ролик -подшипник отличный но верх стерт под конус,
Криво стоял натяжной ролик из-за кронштейна (или как его там) на котором он крепится - там люфт небольшой -но достаточный для того чтобы ролик чуть наклонился в сторону и ремень хавал себя и ролик.
Для снятия кронштейна надо шестигранник на 17, буду искать шестигранник и кронштейн. Смысла ставить новый ремень и ролик нет, испортятся за 5000км.
Казахстан, Жез.
#11 ОФФЛАЙН   amnezia
amnezia
  • Cообщений: 143
    w124 e280 1995
Отправлено 06 September 2012 - 07:34
снаружи без толку промывать,грязь между кожухом и радиатором как правило скапливается,и выхода ей оттуда нет,хоть залей-грязь останется.придется снять радиаторы,если никогда не чистил,то от количества грязи прозреешь сразу..
WDB1240281C235470
#12 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 07 September 2012 - 12:11
Кто сможет пробейте номер кронштейна натяжителя ремня в комплекте с болтом, у всех по разному выходит
124 94г, Е300ТурбоДизель
WDB1241331C088226
двигатель 60396012050223
При снятии на самом кронштейне номер 606 209 00 28
Казахстан, Жез.
#13 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 24 September 2012 - 12:44
Шестигранник на 17 нашел на время,
Последовательность
Кожух вентилятора,
Самый гемор оказался снятие крыльчатки-карлсона (без нее не подлесть шестигранноком на 17) -прокручивается - ремень не может его удержать, как ни старался натянуть ремень. Потом решил снять ремень - болт натяжителя - снимаем пружину, ремень.
Задолбал меня этот пропеллер -час возился, и думал все. Нашел выход снял ролик чтобы не мешал, сложил ремень 3 слоя пропустил между шкифами помпы и коленвала и заточил дереянный клин и забил немного. И открутил.
Затем снял кронштейн, на болте (ржавый немного)и на втулках бронзовых кажись - выработка и люфт большой в рабочем положении.
Подложил брозовую фольгу - на 2 оборота зашла туго смазал.
Заменил ролик на новый, старый оказался отличным, только верх стерся конусом.
Поставил все обратно.
Пропеллер закручивал также.
Вроде нормально но появился свист -прокручивающегося ремня -сильный.
Ремень перестал сильно изнашиваться вроде.
Заказал новый кронштейн с болтом 9500тг (18000-оригинал)., ведь 2 ремня если выйдут раньше срока то это 11000тг.
Через неделю жду.
Свист достал, посмотрел сегодня оказалось ремень не так поставил :), а ведь подошел
Казахстан, Жез.
#14 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 11 October 2012 - 07:01
Задолбал меня этот пропеллер -час возился, и думал все. Нашел выход снял натяжной ролик чтобы не мешал, сложил ремень 3 слоя пропустил между шкифом помпы и кронштейном и заточил дереянный клин и снизу забил немного. И открутил.
Заказал новый кронштейн с болтом 9500тг - пришел, фтулки внутри алюминиевые.
Смазал и Заменил кронштейн.
Пропеллер закручивал также (см фото), но клин с другой стороны.
Ремень поставил правильно.
Казахстан, Жез.
#15 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 11 October 2012 - 10:08
На фото не правильная установка- выделена красным! Из-за этого ремень свистел, и температура поднималась на больших оборотах т.е. просто шкиф коленвала буксовал прокручивался.
Казахстан, Жез.
