110мотор не крутит стартером
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 January 2012 - 09:49
после долгого простоя в гараже,автомобиль очень срочно понадобился!! долго и упорно крутили стартером и в один злополучный момент двигатель издал металлический ЩЩЩЕЛКчек и после чего стартер перестал отзываться на поворот ключа зажигания!
Сначало думал,что стартер сгорел. После демонтажа стартера отвез его на диагностику,сказали,что стартер в норме,но желательно поменять втулки....втулки поменяли! после установки стартера на авто,думал что проблема в нем...а нет..... мотор все равно не хочет крутиться!(((
решил обратится к знающим на форуме....куда можно еще копнуть,где искать причину,на что нужно обратить внимание...???
заранее спасибо!
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 January 2012 - 09:50
автомобиль - w123 110мотор,Солекс 4а1, АКПП,
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 25 January 2012 - 10:27
ну быть может покрутить за шкив коленвала вручную, предварительно отключив акб...а то малоли...
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 25 January 2012 - 10:28
Стартер после ремонта крутится?
Если крутится и втягивается, то для начала стоит проверить венец маховика.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 January 2012 - 10:33
стартер при мне подключали...все крутится и все втягивается!
#6 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 25 January 2012 - 12:21
Если стоящий на машине стартер втягивается и вращается, а коленвал нет, то венец.
Если стартер не крутится и колено не проворачивается, то стоит:
а) проверить аккум и напряжение на силовой клемме стартера при его включении
б) взять головку на 27 и вороток и вручую повертеть коленвал за болт шкива.
#7 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 26 February 2012 - 11:52
вчера наконец-таки доехал до гаража,где мой 123 стоит, снял стартер, повернул ключ зажигания и стартер как ни в чем не бывало закрытился,втягивающее ходит нормально!
Понимаю,что если стартер крутит,то блокировка(лягушка),что стоит на АКПП тут ни причем,т.е. она работает исправно!
Попробовал прокрутить за маховик отверткой,так он буквально на 0.5мм крутанулся без проблем,потом встал. До болта шкива не могу добраться,потому что у меня стоит 4-х реечный шкив и очень маленькое расстояние до радиаторов, в скором времени буду снимать все радиаторы и прокручивать болт коленвала.
В случае если не прокрутится колно, где еще тогда капнуть? уже не знаб в чем причина поломки, сосед по гаражу твердит,что п***да движке,а я не могу проверить,что из-за долгого простоя в гараже,и долгого кручения стартером движка могла заклинить!!!!!
очень жду помощи и совета...
#8 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 06 March 2012 - 08:36
прошу помощи у форумчан!
сегодня снял все радиаторы да бы долесть до болта коленвала, попытался за него прокрутить двигатель,но все безрезультатно, двигатель не могу прокрутить по часовой стелке,попробовал прокрутить чуточку против часовой стрелки,так он на 45 град. прокрутился и опять что-то ему не дает прокрутиться!
все-таки ремонт мотора не избежен!!!!!((((
хочу поинтересоваться у Вас, где могут провести дефектовку и отремонтировать м110 в Москве???
