нужен совет по выбору мотора на W123
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   NEZ
NEZ
  • Cообщений: 11
    W 123
Отправлено 25 January 2012 - 17:41
Всем Доброго времени суток :-D Нужна ваша помощь в данной ситуации, у меня мерседес W 123 1979г.в. 200Е с 115.938 мотором и 4 МКПП, хочу поставить себе рядную 6ку, какие есть, какая встанет вместо 115 по креплениям и какая лучше, знаю есть 2.6, и 2.8 индексов не знаю. благодарю за любую информацию!
М.В. W123, 1979 г.в. 200Е, м115.938, 4МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 25 January 2012 - 18:02
Существуют моторы М123 (2.5) карбовый и М110(2.8 ) карбовый или К-джет. Встают на штатное место на своих "лапах". КП теоретически должна подойти (не мерял). В заднем мосту с разными движками разные пары, карданы разной длины.
Сообщение отредактировал gazovod: 25 January 2012 - 18:03
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   NEZ
NEZ
  • Cообщений: 11
    W 123
Отправлено 25 January 2012 - 18:07
а какой лучше? :confused:
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 January 2012 - 18:26
М123 - это М115, тока на два горшка больше. М110 такой же, тока голова другая.
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 January 2012 - 18:41
А чем 115 не устраивает?
Отличный мотор!Великолепная тяговитость на низах,сравнительго небольшой расход..
Или карб замучил? :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 25 January 2012 - 22:07
Я бы со 103 мотором заморочился (3 литра). Нашел бы с коробасом 5 ступым. Правда есть нюансы... типа вживления КЕ... и походу нужно еще лапы на заказ делать.
С 123 (2.5 литра) и 103 (2.6) литра смыла вообще не вижу связывться. В первом случае кобыл мало, а ремонт и обслуживание дорого, во втором много переделок и мало опять же толку. Имеет смысл поставить 102 мотор 2.3 литра и не париться.
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 January 2012 - 03:43
На счет расхода спорный вопрос. А на счет остального - классный мотор. Правда очень сильно много морально устаревший но меня устраивает по всем параметрам.
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 January 2012 - 07:01
самое малозамороченное - поставить 115.954 (объем 2.3) - он заметно мощнее, а с правильно настроенным карбюратором и зажиганием (существует вариант переделки на электронное от 102 мотора) практически не уступает шестёрке объема 2.5 по динамике с намного меньшим расходом. Но если нужна именно мощность - смело ставь 110й с родным к-джетроником
Москва контакты в личке
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 26 January 2012 - 12:30
Да где же он нормальный 110-й возьмет. А потом буде мучаться с КЕ и создаваться темы типа как установить отечественный карб или январь.
123 мотор очень прост в обслуге, но солекс 4а1 не даст покоя, поэтому лучше с ним не связываться.
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 January 2012 - 12:49
Не вопрос, Пуской ко мне обращается, я ему предоставлю и нормальный живой м110-й хоть с К-джетом хоть под карб, но карб отдельно будет абсолютно живой или трупного сотояния как у большинства здесь на форуме недовольных и полность замученных которые и завести не могут с ним мотор.
На днях как раз попробую сделать видео с заведомо исправным карбом Пибург 4А-1 с холодным запуском после простоя ночь или через день после остановки мотора у нас как раз морозы шпарят под 30-к, думаю видео все расставит на свои места о неисправностях таких карбов, а точнее о исправности таких карбов и способности заводить мотор 123-й в такие морозы которые стоят у нас сейчас. Самому-бы не замерзнуть пока снимать буду.
Ссылку обязательно выложу на форум с записью.
П.С. Сегодня завелась со 2-го раза, правда пришлось помочь стартером немного, за бортом было минус 27-мь и 2-а дня стояла, я отдыхал :mrgreen: .
#11 ОФФЛАЙН   NEZ
NEZ
  • Cообщений: 11
    W 123
Отправлено 27 January 2012 - 06:56
Хочу мощь, но чтобы она была простой, и надежной, ну и чтоб зпч на него недорого стоили! и без переделывания лап, чтобы только поставить на место 115 все подсоединить и в путь, и еще один маленький каприз чтобы под карб :mrgreen: ваше мнение?
#12 ОФФЛАЙН   NEZ
NEZ
  • Cообщений: 11
    W 123
Отправлено 27 January 2012 - 07:00
эт который с двумя верхними распредами?
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 January 2012 - 07:29
Он самый.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 27 January 2012 - 07:41
кстати вчера видел 126 со 110м мотором на карбе - солекс , это реально
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#15 ОФФЛАЙН   NEZ
NEZ
  • Cообщений: 11
    W 123
Отправлено 27 January 2012 - 07:45
Он самый.
и где такой преобрести с 5 МКПП? :redface:
Сообщение отредактировал NEZ: 27 January 2012 - 07:45
#16 ОФФЛАЙН   NEZ
NEZ
  • Cообщений: 11
    W 123
Отправлено 27 January 2012 - 07:47
я вместо солекса хочу от волги или уазона или газелькин.
#17 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 27 January 2012 - 07:48
если я не ошибаюсь у них посадочные места одинаковые, хотя могу ошибаться .
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#18 ОФФЛАЙН   NEZ
NEZ
  • Cообщений: 11
    W 123
Отправлено 27 January 2012 - 07:57
Все верно :applause: только у всех разные модификации, и для своих целей, 2.5 малообаротистый и 2.9 оборотистый, какие -то экономней, какие-то надежней, много в них самих различий.
#19 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 27 January 2012 - 10:12
ну стаким подходом, лучше ездить на 115 моторе. Ибо при установке на такие моторы как 110 отечественных карбов от Волги ни о какой мощи говорить не придеться. Тогда уже лучше воткнуть Волговский мотор 406 (ну это я так)
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 27 January 2012 - 10:16
voronoy
опередил.. :applause:
115 мотор хоть и архаичен,но надёжен и прост.
Переделать на электронное зажигание и ездить - наслаждаться!
