Подскажите что ремонтировать. Вчера до часу ночи коварялся. Дворник встает колом на стекле. Снял, пытался разобрать, но винты настолько ржавый, что все кресты под отвертку высыпаются, так что вскрыть не удалось. В итоге смазал все маслом для движков. Итог поставил на место. Если дворник поднят, то носится как сумашедший, стоит только положить на стекло, проходит либо 3/4 и встает намертво. Либо в самом начале только двигается и встает.Если помогаешь рукой работает нормально. Что чинить уже незнаю. Подскажите плиз, достал зараза! Мелочь, а в непогоду фиг выедешь! ![]()
прыгающий дворник
Отправлено 17 November 2006 - 13:26
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 17 November 2006 - 13:35
Снимай весь механизм и попробуй снять крышку с моторчика. Увидишь три щетки и две катушки из медной проволоки Ф 1-1,5мм. Если гетинаксовая круглая площадка подгорела в месте крепления щеткодержателей или коллектор электродвигателя имеет выработку, или щетки не достают до коллектора - беда в моторчике, если с двигателем все в порядке - сам механизм. Отпишись - будем думать дальше.
W201-190E-2.0-МКПП-102.962-1989
Отправлено 17 November 2006 - 13:50
Посмотреть то посмотрю не долго, только ведь движок то ведь работает. Правда когда у меня его на КАД е заклинило, воняло паленым. Да я его еще мучал пола до дому не доехал, но он все равно работает.
W124, 260E
Отправлено 17 November 2006 - 16:00
Посмотри, не поленись, без нагрузки он кое как еще работает, а на стекле не хочет. Когда снимешь весь механизм, будет ясно, я сам прошлую зиму мучился-раз 10 снимал-чистил-мазал-ставил. Оказались щетки коротки, коллектор заюзанный и выгорела пластина. Поменял в течение 2 часов-СКАЗКА
Отправлено 17 November 2006 - 16:20
Все больше тоже скланяюсь к щеткам. Жду еще советов. Вычитал, что можно щетки от ВАЗ а поставить. Седня попробую, а то жаба душит новый покупать.
W124, 260E
Отправлено 17 November 2006 - 16:23
А можно по-подробнее как меняли на что??? Паять что-то нужно?
W124, 260E
Отправлено 17 November 2006 - 16:24
Не советую от ВАЗа по одной причине-щетки немцы изготавливают из определенного материала. Смысл - щетка не должна грызть материал коллектора. Выбери на разборке свежий движок и будет тебе счастье.
Отправлено 18 November 2006 - 19:38
УРА! Починил!!! Работает просто класс! Оказалось, что у ротора отпаялось 2 провода и моторчику мощности не хватало(оказывается его уже перематывали). Припаял все на место. Плюс смазал все маслом. Просто плывет по стеклу, ну и сэкономил как минимум 2000 руб!! Все просто когда знаешь как!!!!
W124, 260E
Отправлено 18 November 2006 - 20:20
МАЛАДЦА!!! Глаза боятся-руки делают
Отправлено 18 November 2006 - 22:33
Спасибо за поддержку!МАЛАДЦА!!! Глаза боятся-руки делают
W124, 260E
