Накрылось реле - причем перепайка не помогла лучше новое взять! Но проблема в том что не могу я найти номер на ней.... корпус странный... и вообще какое то оно стремное... Залез в Elcats а там их тьма этих реле.. разные номера... непойму какой именно номер брать.... Есть ли у кого нибудь епц или может кто знает??? Вин машины в подписи....
Накрылось реле перегрузки.. Номер детали не вижу
Отправлено 26 January 2012 - 16:16
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
Отправлено 26 January 2012 - 16:45
Под №152 http://www.elcats.ru...9a-78e3495b631a
A 201 540 08 45
Отправлено 26 January 2012 - 17:50
Спасибо!!!!! Еще один момент очень удивил - год езжу.. и в ус не дую а у меня пусковая форсунка проводком закорочена... т.е работает при кручении стартера.... сам виноват, думал на форсунки, дозатор. то то мерс у меня заводился ток с игранием газом как на карбюраторе, особенно на горячую..... Т.е ясно из выше написанного что капец и реле бензонасоса.... т.е все работет кроме ПФ... сигнал от датчика вроде есть... от датчика температуры но реле побарабану оно не хочет включать пф ни на секунду... Стоит реле с номером A 002 545 27 05 вот вопрос а подойдет ли A 003 545 24 05 ??? они на 124х стоят.. вроде ж тоже самое все....
