Между поршнем и гильзой лезит шуп 0,55. много?
зазор гильза -поршень сди 611?
Отправлено 26 January 2012 - 16:43
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 26 January 2012 - 20:09
Для om60X - 0,12 мм. - капиталка. Думаю и 611 не исключение из этого правила.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
Отправлено 26 January 2012 - 23:14
как можно щупом проверить зазор между поршнем и гильзой
для этого исключительно используют нутромер и микрометр замеры делают в определенных плоскостях поршня.ТС поршень только на глаз круглый на самом деле он конусный и овальный,отдайте мотор в умелые руки немучайте его
Ваз 21214
Отправлено 26 January 2012 - 23:18
Чем я его так замучил ? щуп между гильзой и поршнем сунул?
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 27 January 2012 - 00:37
Если измерен зазор между юбкой поршня и гильзой, то он очень большой. Даже по меркам ЗИС 5.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 27 January 2012 - 00:44
Снята голова -соответственно зазор верхний.
Seat Altea 1,9tdi
Сообщение отредактировал 74rus: 27 January 2012 - 00:49
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 27 January 2012 - 01:00
Правильный подход !!! Ещё надо коленвал циркулем померять.Чем я его так замучил ? щуп между гильзой и поршнем сунул?
Отправлено 27 January 2012 - 10:33
Была заменина прокладка блока -при снятой голове увидил что зазор вроде как великоват, хотел услышать Ваше мнение.Снимать поддон точить и менять поршня не кто ни будет по причини дорговизны ремонта и запчастей.за эту сумму можно старый 220 выкинуть и купить другой с нормальным двиглом.
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 27 January 2012 - 10:38
В случае снятой головы лучше померять износ цилиндров. Проведенный замер щупом некорректен, поршень в район днища и канавок под кольца имеет меньший диаметр.
Отправлено 27 January 2012 - 21:52
Спасибо, вообщем собрал ,завел ,продал-все нормально.
Seat Altea 1,9tdi
