Мотор 2.2, расходомер HFM, табличка напряжение/расход
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 November 2006 - 20:10
Расходомер HFM BOSCH 0 280 217 100 для двигателя 2.2l
может кому пригодится.
Табличка получена методом подачи напряжения на ножку B5 относительно массы блока(ноги A32/A33), после чего сканером считывалось 2 показания : HFM voltage и массовый расход.
Проблема одна - реальный сигнал имеет форсу синуса, что особенно заметно на ХХ и я не могу точно знать в какой момент этого синуса ЭБУ измеряет напругу для пересчета в массовый расход, так же сложно сказать что вольтметр показывает на синусе, но скорее всего минимальное значение сигнала.
U, В	Масса, кг/ч
0,48	4,3
0,51	4,8
0,66	7,6
0,81	10,6
0,86	12,2
0,93	14,2
1,01	16,4
1,11	19,5
1,23	23,6
1,46	33,5
1,59	39,5
1,71	45,6
1,92	58,2
2,20	79,7
2,40	95,1
2,55	108,5
2,67	120,7
2,72	126,0
2,84	140,5
3,01	160,5
3,14	180,0
3,24	191,7
3,36	213,5
3,61	255,4
4,28	382,3
4,37	401,3
подключение к расходомеру для замера напруги:
прицепил на 4-ый вывод расходомера провод от минуса АКБ.
к выводу номер 2 расходомера провод на плюс АКБ.
разъем расходомера валяется рядом, его никуда не подключал.
вольтметр подключается на минус АКБ, а его сигнальный вывод на вывод 1 расходомера.
при включении зажигания - показания 100mV
При тапке в пол на стоячем авто, при раскрутке до отсечки (4000 оборотов) расходомер должен показывать более 300 кг/ч
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 17 November 2006 - 21:27
Конечно пригодится! Спасибо. Михаил, а у тебя случайно нету подобной таблицы на mazda 626 двиго FS 2.0??? А вобще очень сильно удивляюсь, почему нет унификации для всех ДМРВ...? Для каждого ЭБУ свой, хотя принцип один и тот же. Сейчас занимаюсь преобразователем на ЦАП, АЦП Atmel чтобы можно было наш ВАЗовский Bosch всюду ставить....
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 November 2006 - 21:53
Не было у меня мазды :)
а вазовский расходник ненадежен... говорят хитачи надежные, но я их не видел...
