БензонасосЫ не работают! (я в панике)
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 27 January 2012 - 22:56
... ехал, ехал, заметил странное жужжжжание в районе бордачка, при чем оно было пропорционально оборотам мотора, и только на газу (стоит 2-е поколение) на бензине - не жужжжыт. Нашел: под капотом есть дополнительная релюха, которая отключает бензонасосЫ (когда включаем газ)....
Пока ехал в магаз за новой релюхой - бенз вообще перестал работать!
Замена реле естесссно ни к чему не привела. Более того: сняв штатную реле бензонасоса и перемкнув третью пару контактов перемычкой - бензонасосЫ не работают! (может там предохранитель сгорел?)
не могли два насоса сдохнуть одновременно!
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2012 - 23:23
Насос прокачки для поддержания температуры в салоне там стоит.
Номера перемыкаемых контактов ? Предохранителя там нет.
Угу, маловероятно.
#3 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 06 February 2012 - 21:30
Угу, маловероятно.
Путем проб и ошибок выяснил, что по ходу сдохла родная релюха бензанасосов (умная, такая, которая их включает на несколько сек после включения зажигания, и снова включает после старта мотора) (с перемычкой - насосы работают! клемв 87 и 87, кажись)
У моего другана W201, и бнасос у него работает при включении зажигания постоянно.
Вопрос: где поставить перемычку в релюхе, что бы так получилось? (я понимаю, что можно купить новую реле, но этот прибамбас с выключением бнасосов через секунду после поворота ключа меня давно достал!)
w124-2,6 5-мех.кпп
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2012 - 12:17
:gigi: С 87 берешь и в 87 же втыкаешь ?
Клеммы 30-87.
Это не правильно. Реле насоса еще и аварийно отключает насос (чтобы не сгореть).
Мдя... ну что тут сказать... больше ничего не достало ? Спросил бы для чего так сделано - а не писал бы всякую фигню. :gigi:
Реле насосов, как правило, элементарно лечится.
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#5 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 07 February 2012 - 19:54
У другана как раз криво работает реле, а у тебя счастливчик, все нормально, но реле желательно проверить и пропаять...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#6 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 07 February 2012 - 21:49
Я еще утром прочухал, в чем косяк: разобрал реле, и действительно, одна дорожка подгорела. припаял "соплю" (кусок провода) - и бензонасосы зажужжали.
Мне не нравится, что они через секунду после включения зажигания отрубаются по тому, что мне приходится утром раза 4-5 включать и выключать зажигание (что б накачалось давление, я думаю) иначе он не заводится. Он и так глохнет через несколько секунд. (холостых на холодном моторе нет), хотя если подать 12V на "боченок" с двумя штуцерами, который пускает воздух мимо заслонки, холостые появляются. Но с прогревом они становятся 2,5-3 т Об/мин. (вот и приходится утром сидеть и держать холостые ногой)
Может там датчик какой отъе**ул?
w124-2,6 5-мех.кпп
#7 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 07 February 2012 - 21:58
Клеммы 30-87.
Я в курсе, для чего это нужно. А у меня вчера личинка замка заклинила (вторая за 3 года) Пришлось опять применять способ угонщиков... :moderator:
w124-2,6 5-мех.кпп
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2012 - 22:19
Промыть (заменить) РХХ не предлагать ? :)
#9 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 07 February 2012 - 22:41
Нет, почему? :biggrin: (РХХ, я так понял это этот боченок)
Но такое впечатление, что на него не приходит управление. Перестал он работать в первые месяцы владения этой машиной. (3 с лишним года назад, больше 200 тыс.км) и на конец отсутствие хх меня достало.
В снятом состоянии он шевелится без заеданий (при подаче 12В, и в ручную, тонкой отверткой, через воздушный канал)
Если просто замена его - я пяткой перекркещусь! Просто новый брать - я после установки его не верну, если не поможет. Б/ушный - не факт, что будет хороший...
Как проверить его управление?
w124-2,6 5-мех.кпп
#10 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 07 February 2012 - 22:59
.... еще я обнаружил оторванные провода от лямды (3шт)
(я почти все это время проездил на газу - как часики) по этому проблемы с КЕ меня не сильно парили, ДО СИХ ПОР! :insane:
w124-2,6 5-мех.кпп
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 February 2012 - 10:28
http://www.oldmerin....h...c=46813&hl=
