Подушки двигателя?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 28 January 2012 - 02:57
Привет всем, подскажите как диагностировать неисправные подушки двигателя, когда машина на подъемнике? По внешниму виду они в порядке. имеется проблема - тряска на холодную , пока не прогреется, двигатель уже исключили, работает как часы, обороты держит ровно. Тряска проявляется только в положении D на АКПП при нажатой педали тормоза. В режиме R с педалью - тряки нет., грешу на подушки. Ездил на сервис там сделали полную диагностику подвески и сказали что подушки мертвые и подушка АКПП тоже,и плюсь еще чего целый список по ходовой, даже то что 4 дня назад менял на новое, написали тоже менять, :biggrin: Так что к таким сервисам доверия нет. Возможно что подушки живые, просто патались развести....
Мерседес W124 - 220E - 94 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ed.
ed.
  • Cообщений: 77
    w201
Отправлено 28 January 2012 - 07:56
Приветствую! Здесь на форуме писали- если между балкой и нижней частью подушки(алюминь) влазит голова на 16 то нормуль, если нет то на замену. Проверял у себя- работает.
белый W201 2.0d 1986г., 4мкпп, WDB2011221A345924
К сожалению разбит...
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2012 - 08:00
Если между опорой и подушкой снизу не проходит головка болта на 13, то подушки под замену. Сейчас резина дубеет, и вполне возможно, что они просто замерзают а когда отогреваются , все работает нормально
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 January 2012 - 11:39
почему ж сразу развести?
а свои глаза для чего? посмотри на новую или, просто, хорошую подушку, сравни со своей на подъёмнике и все ответы на вопросы сами собой появятся!
какие головки, какие болты, люди вы о чём?
а по поводу "менял 4 дня назад а мне приговорили", могу из самого свежего привести пример. ремонтировали позавчера!
на 123-м моторе человек поставил НОВУЮ цепь феби и проехал от Малаховки до меня (около 50 км) и цепь растянулась , держитесь за стул, на ДЕСЯТЬ САНТИМЕТРОВ! это не 4 дня, а полтора часа!
так что смотря что и кто ставил из запчастей.
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2012 - 11:52
Ну это один из признаков износа подушки.
Не устаю повторять: Новое - не всегда рабочее.
Ну и так для наглядности.
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 January 2012 - 12:23
ПО WIS если зазор от корпуса подушки до поперечной балки меньше 10 мм то подушка под замену.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2012 - 14:01
Еще одно маленькое дополнение, но не маловажное. Подушки надо брать под свой двигатель и комплектацию. Если к примеру двигатель 2.3 и комплектация -"барабан", и на него поставить от 3.0 - "полный фарш", то по любому будет вибрация, так как подушки будут жезче. Без разницы новые или старые.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 January 2012 - 17:48
я всегда считал, что это очевидно... :redface:
#9 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 28 January 2012 - 18:28
Все понял, спасибо за советы, в понельник поеду к "независимым экспертам"
#10 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 29 January 2012 - 19:13
В общем диагноз, правой подушке все таки точно капут, Вопрос такой, - меняются ли они обе сразу или можно дну заменить? И какие аналоги лучше стоит брать, оригинала всеравно не найти, Предлагают Febi по 1800 за шт, может что другое посоветуете?
Сообщение отредактировал Wiegraf: 29 January 2012 - 19:14
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2012 - 19:17
Один ботинок порвался. Покупаются ли оба сразу, или можно один купить ? :gigi:
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 January 2012 - 20:10
Один ботинок порвался. :gigi:
В данном случае подойдут ботинки фирмы Lemforder, Boge. Бывало что Febi хватало на неделю (отзывы форумчан). Тогда уж лучше MEYLE
#13 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 29 January 2012 - 20:21
Понятно, будем искать...
#14 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 29 January 2012 - 22:00
Из асортимена - нашел такое
1. Опора двигателя BM124 201 - производитель MAPCO - 1144 р
2. Опора двигателя BM124 201 - производитель RUVILLE - 1320 р.
3. Опора двигателя BM124 201 - производитель LAL - 1936 р.
4. Опора двигателя BM124 201 - производитель LEMFORDER - 2041 р.
5. Опора двигателя BM124 201 - производитель FEBI - 1637 р.
Я так понимаю брать нужно LEMFORDER, а что такое LAL?
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 January 2012 - 10:10
Wiegraf
открывай коробку и смотри что лежит по факту! часто в коробке Феби, лежат очень приличные детали от Боже, (читай оригинал).
#16 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 09 March 2012 - 23:02
кто знает-как подушки этой фирмы?... у меня авто без кондея, пока нашел по лемфердеру подушки под свой мотор, но с кондеем, что если такие вкинуть?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#17 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 10 March 2012 - 21:39
други дайте дельный совет, на днях надо подушки брать, а определиться пока неполучается...
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 March 2012 - 05:23
Если поставить кондейные, то будет вибрация.
#19 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 11 March 2012 - 08:57
понял, пасиб, а по мейле подушки как? пишут что немцы, это так?
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 March 2012 - 10:30
Сам же видишь, в пятом сообщении, на подушке написано что из Германии. Ну про то, что написано сам знаешь. :mrgreen: Это мои подушки, фотографировал когда менял. Стоят уже месяцев семь. Пока нареканий нет. Когда заказывал, спрашивал про качество. Продавец (знакомый) говорил, что раньше они торговали MEYLE, и качество было хорошее. В интернете пробей информацию. А то я наговорю, что хорошее, а тебе (не дай Бог) придет брачек, или левак, и ты меня будешь нехорошо вспоминать.
