как течет помпа на м117?)))
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 28 January 2012 - 09:05
:mrgreen:
всем привет.у меня скороее всего накрылся термостат.т.к долго греется авто,и верхний патрубок горячий редиско.
заказал жду.
вчера чет меня дернуло залезть под капот.
прихренел.
вот в этом месте
тичет ОЖ.
не так чтоб сильно.но сопливо.
уровень ОЖ в норме.
еще схема для наглядности.
течет с того места,куда привинчивается крышка под которой термостат))
собственно вопрос.
просто пришел ппц прокладке между крышкой и помпой?
или всеж помпа того....?
шумов она не издает.
не гудит и т.п.
работает тихо.просто хотелось бы знать,что бы по 100 раз не лазить в один и тот же узел.
заранее спасибо.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 January 2012 - 09:28
Прокладка! :biggrin:
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 28 January 2012 - 09:29
течка в любой помпе начинается с дренажного отверстия за сальником,если ОЖ сверху то логично предположить что течет с другого места т.е. с того же термостата например,а уж прогнило там или кольцо ссохлось хз разбирать надо.Вообще я при сомнениях опрессовываю на холодную систему очень помогает в поиске места течи
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 28 January 2012 - 09:36
т.е грубо говоря хренячило бы из под шкива привода помы?
Сообщение отредактировал don606: 28 January 2012 - 09:37
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 28 January 2012 - 10:10
Не, обычно от завода - технологическая дырка в корпусе, до шкива. Когда сальник накрывается - из неё начинает течь. Такой, вот - индикатор. :gigi:
#6 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 28 January 2012 - 10:26
спасибо.
:mrgreen:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 28 January 2012 - 11:47
и не перевелись ещё умные люди, которые говорят, что я её заткнул и течь перестаёт... :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 28 January 2012 - 12:29
:lol:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 28 January 2012 - 12:48
Ладно, Лёх - это %уйня, а вот я однажды персонажа на дороге встретил... :gigi: мож и рассказывал, но если и так - повториться не грех.
Короче, стоит машЫн - и ноги торчат, а рядом - две десятилитровых канистры с маслом и тосолом. Остановился, спрашиваю... Чувак мне вопрос в ответ - о местонахождении пробок, через которые масло и ОЖ сливаются/заливаются. Оказалось - по его словам, что у него мотор встал - после того, как он полдня (!) на нём проездил - кипящем (!). Дак, выслушав все мои советы - он мне сказал, чтобы я не пудрил ему мозги - он не лох доверчивый, а сказал, как всё это его богатство залить - после чего он благополучно поедет дальше. :lol:
#10 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 28 January 2012 - 13:05
сорри за офф.
но случай из жизни.
сапожник с работы продал АрАм шоху.
ары молодые.дело было лет 8мь назад.
через три дня ары призжают всем табором к нам наработу и щимят сапожника.с воплями что он им продал хреновое авто!
кенты сапожника ессно подорвались в его защиту.
ессно всем стало интересно и толпа выкатила не кислая.долго расшифровывали чего они хотят :D
в результате пользования русско-Ормянского переводчика под именем Ваган,мы поняли.что у Ар авто незаводисо после замены масла!
с сапожником поехала делигация на осмотр машины :D
по их приезду лежала вся фабрика пару дней.
Ормяне меняли масло сами и на вопрос сапожника,када тот достал шуп и охренел "вы сколько его налили???!!!"
ответ был "по уровню!"
"Уровень" это крышка маслозаливной горловины!
:lol:
история не баян.реальна!
Сообщение отредактировал don606: 28 January 2012 - 13:06
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#11 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 28 January 2012 - 13:58
сорри за офф.
но случай из жизни.
:lol:
Херня ормяны,лично когда было лет 12-14 покупали у дедов всякий хлам который маломальски передвигался,толи кол был толи запор не помню уже поменяли маслецо,а сдобрили его ой как хорошо что даже аккум родной не смог провернуть колено,есть у нас дяденька на все руки мастер и все у него есть,и катюша на 200амперчасов есть.Ну мы к нему ГенИваныч дай катюшу машину завести,хе да не вопрос показал какие куда провда втыкать,воткнули,крутанули благо ток хороший и постоянный,провода нагрелись стартер начал вонять колено потихоньку закрутилось
и как......е...ауло это масло из всего чего можно было е.....ануть,пришлось корч после замены масла сжечь торжественно на поле :grob:
W126 380SE
мой W126
#12 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 30 January 2012 - 11:28
вчера опять залез под капот.
СУХОнах :shock:
что это было?месячные? :lol:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
