Вопрос по 601 дизелю(mercedes W124)
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   МЕРС123
МЕРС123
  • Cообщений: 34
    Mercedes-benz w210. 220D
Отправлено 28 January 2012 - 10:48
Mercedes 124 601 двигатель(дизель 2л) тупит, выхлоп чистый , заводится хорошо и на холодную и на горячую, в чем может быть проблема подскажите??
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 January 2012 - 10:51
Если никуда не лазал, то начни с фильтров............
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 28 January 2012 - 11:59
он всегда тупил???или начал с какогото периода??
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
да он сильно острым никогда и не был... :mrgreen:
всё же 75 сил на полторы тонны веса...
начни с диагностики ходовки, супортов, сход-развала. как вообще катится машина?
#5 ОФФЛАЙН   Trener
Trener
  • Cообщений: 12
    W124 200D
Отправлено 09 February 2012 - 13:13
Подскажите пожалуйста, сколько встанет полная переборка мотора? Если оригинал и не оригинал. 601 дв.
Сообщение отредактировал Trener: 09 February 2012 - 13:15
124 200D
#6 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 09 February 2012 - 19:07
Если своими руками и комбинируя оригинал/хороший дубликат - около 40.000 р. Без замены ТНВД и шестерёнок... ))
Сообщение отредактировал Kарел: 09 February 2012 - 19:10
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#7 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 09 February 2012 - 20:11
купи другой мотор да и всё, неблагодарное это дело - капиталка...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 09 February 2012 - 21:21
Если выхлоп чистый и заводится хорошо, то зачем капиталка? Может просто высотный регулятор покрутить.
#9 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 09 February 2012 - 21:44
Может распылители умирают. У меня тоже 601, как купил - тупил по страшному, по ровной дороге ещё ехал, а если в горку на 4(АКПП) - чахнет. НО при этом не дымил, заводилься на холодную с одного оборота, на горячую с 2 - 3. Потом начал заводиться всё хуже. Поменял распылители и машина поехала.
Коробка не автомат?
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#10 ОФФЛАЙН   Trener
Trener
  • Cообщений: 12
    W124 200D
Отправлено 10 February 2012 - 18:14
Понятно, спасибо за советы. Будем думать... :?
124 200D
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 February 2012 - 00:02
мой старый 2,0 тож не рвал ,максималка 140 км ч, зато расход радовал ,по трассе 6,3 л ,по городу 7- 7,2
#12 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 11 February 2012 - 13:20
тупит как? погазуеш на месте зашибись поедеш и наченаеться вялая чехорда?
фильтр поменя и залей антигель в бак.. соляра замёрзла...
у меня тут была эпопея в области..
ктонить видел как под бензовозом костёр разводят чтоб солярку слить?
я видел, а она из шланга как кисель выпадала, кусками
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
#13 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 12 February 2012 - 11:00
а если таксос то 65 :)
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#14 ОФФЛАЙН   Trener
Trener
  • Cообщений: 12
    W124 200D
Отправлено 13 February 2012 - 08:54
Никак я не успокоюсь с движком)) Как только похолодало ниже 10 градусов - заводится стал исключительно с галстука (бизнес класс как-никак :D ), хорошо что круг маршруток под окном. Но эти хождения упрашивания и отдавание денег каждый день уже надоели. Антигель результатов не дал. Судя по всему дохнет поршневая, так как расход масла литра 4-5л на 10 тыс и расход соляры в городе около 10, на трассе 7. Давление масла в норме. Варианта вижу только два: 1. Поменять/расточить поршневую 2. Продать машину купить другую. Сколько будут стоить все необходимые з/ч? Поршня, кольца, прокладки и тд... Нужны ли будут новые шатуны и шатунные вкладыши? Делать буду все сам, сервисам доверять движок опасно. И какой фирмы лучше брать? Оригинал дороговато, родился второй ребенок не потяну. Буду благодарен за ответы.
124 200D
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 February 2012 - 09:29
Вкладыши менять или нет будет видно после того как разберёшь мотор и померяешь коленвал.
По запчастям поршни, кольца, вкладыши хорошие кольбеншмидт.
Прокладки всякие - виктор рейнз, гётз.
А вообще 2 литра дизель капиталить дело очень не благодарное. Ввалишь кучу денег, а ехать он от этого всё равно не станет. Дешевле другой мотор взять рабочий, но это менее надёжно.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   Trener
Trener
  • Cообщений: 12
    W124 200D
Отправлено 13 February 2012 - 10:37
Спасибо. Что он не едет - это само собой, 75 лошадей никак не могут рвать, я этого и не жду от этого движка. Единственное что напрягает, что он не заводится в мороз.
124 200D
#17 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 13 February 2012 - 10:43
Я купил как то 124 с 2.0 дизелем. Поздней осенью было. Заводился нормально. Но в один из дней температура упала до -2 град и я его уже не смог завести.
Поменял все свечи накала на новые, и стал заводиться с полтыка.
Может у тебя пару свечей не работают?
W126. 1988. 604 мотор в в процессе установки
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 February 2012 - 10:43
Мерять компрессию, а потом уже делать выводы. Хотя...
косвенные выводы можно делать уже...
W123 240D - продан
#19 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 14 February 2012 - 16:20
поменять мотор целиком дешевле чем капиталить.
проверено :)
