Перегорает предохранитель вентилятора салона
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
    Mercedes-Bens 260 (W124, 1992)
Отправлено 28 January 2012 - 14:08
Трабла какая - началось все с того что у меня в машине из подписи заскрипел вентилятор салона, мы с Пилотом в гараже все разобрали и напитали подшипники маслом из коробки передач (новым) свист пропал, все заработало как надо.... Спустя время около 3-х недель проявился косяк - до положения 3 все ОК, но как только врубаешь вентилятор на 4-ку предохраниетль на 25 А перегорает.....
В чем может быть косяк?
Что скажете, друзья, куда копать?
WDB1240261B707328
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2012 - 14:36
Электричество - наука о контактах.Где-то плохой контакт, может даже на держателе предохранителя. Если нет то где то в цепи.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2012 - 18:37
Замена мотора печки отопителя.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 January 2012 - 19:55
вообще странно, зачем было смазывать умерший моторчик и собирать его обратно...
на будущее, если потребляемый ток кондейного мотора печки превышает 15А, то путь его в помойку!
#5 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 29 January 2012 - 21:24
Не понятно, почему моторчик умер? Там всего лишь закончилось масло в подшипниках, а крутить-то он крутит без проблем....
А на счет тока померим с Pilot'ом как потеплеет чуток :)
WDB1240261B707328
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 January 2012 - 21:41
вместо 12-го предохранителя суёшь амперметр и всё видно!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2012 - 21:44
Перпетум мобиле еще не изобрели. :? :-)
Не подливал, видимо... :gigi:
Всего лишь умерли подшипники. :(
Угу, только ток жрет запредельный... :(
