Доброго времени суток! подскажите п/ж проблема, ехал все было хорошо, и бац на ходу заглохла на приборке потухла лампочка омывателя и печка перестала работать, ч/з сек.7-8 на ходу же сама и завелась и загорелась лампочка, заработала печка. И снова после заводки заглохла и с тех пор не заводится но стартер крутит, на приборке ничего не горит, печка не работает, бензонасос не работает., если замкнуть 30,87 то бензонасос работает.
Ближний, дальний свет, аваринка горит. Подскажите п/ж, если тема обсуждалась то извините.
W124 не заводится и не горят контрольные лампы
Отправлено 29 January 2012 - 11:29
w202/C180 1994/АКПП пришлось снова купить этот ПМС
w202/C220 1994/АКПП японец.- на запчасти
w124., E220 1993., МКПП продан хорош
w124.,E200 1993.,МКПП, PMS.- продан урод
WDB1240191J008969
Отправлено 29 January 2012 - 11:46
вызвал авто электрика к себе домой, поковырялся под замком зажиг. с перемычкой и что-то там замутил, и все заработала, ну короче можно было заводить, а до этого молотил стартером и аккум сдох соответственно не завели. Электрик говорит замыкание в цепи, притащишь на СТО сделаем и за работу 7000 тыщ рублей
Люди помогите с электро-схемой, или ссылку.
WDB1240191J008969
Отправлено 29 January 2012 - 11:53
Не дешевле самому почистить контактную группу замка зажигания, или заказать новую?
Выбери себе сам. http://automn.ru/mer...132.m_id2-.html
Отправлено 29 January 2012 - 12:22
Электрик сказал что контактная группа не при делах. с перемычкой зажигание влк. и откл.
Спасибо за ссылку!
WDB1240191J008969
Отправлено 29 January 2012 - 12:48
Может конечно в каждой стране свои расценки, но мне кажется 7 тыс. за работу электрика, это многовато. Может сменить электрика, во всяком случае не останавливаться на одном.
Отправлено 29 January 2012 - 12:53
Может конечно в каждой стране свои расценки, но мне кажется 7 тыс. за работу электрика, это многовато. Может сменить электрика., во всяком случае не останавливаться на одном.
Ну как бы смотря что делать)) За спаянные в один пучок половину проводов от блока предохранителей - думаю это недорого)) Особенно если устранять последствия замыканий, искать причину произошедшего... Но если там надо восстановить парочку проводв - то ценник по-любому высок непомерно.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 29 January 2012 - 16:58
Тему то зачем новую замутил ? Продолжал бы здесь :
http://www.oldmerin....=...t&p=1298732
15 -ые клеммы (их несколько) замка зажигания - "зажигание включено".вызвал авто электрика к себе домой, поковырялся под замком зажиг. с перемычкой и что-то там замутил, и все заработала
Предположительно на какой то клемме не появляется питание. Если кинуть перемычку с соседней 15-ой клеммы, все заработает.
Но эта еще рабочая клемма 15 скоро умрет, ибо через нее потечет и ток неисправной клеммы.
Все в точности до наоборот : нет контакта (недомыканиеЭлектрик говорит замыкание в цепи
Прислушайся к совету:
Удачи !Не дешевле самому почистить контактную группу замка зажигания, или заказать новую?
Отправлено 29 January 2012 - 17:47
Зомер извините, да и все модераторы что тему новую создал. Просто кто если будет искать чтоб сразу нашел. так еще более прогрессивней отвечают.
Спасибо всем, а особенно Зомеру и Толстону 66 ! Проблему решил контактная группа з.з крякнула, ща все ОК! олдмерин лучший форум!
Еще раз приношу свои извинения за созданную тему.
Всем удачи на дорогах и не ломайтесь!
Сообщение отредактировал MB124111: 29 January 2012 - 18:22
WDB1240191J008969
Отправлено 29 January 2012 - 18:00
Поздравляю ! Спасибо, что отписался !Проблему решил контактная группа з.з крякнула, ща все ОК!
Это несомненно !олдмерин лучший форум!
