подскажите пожалста влияет-ли на работу датчик положения коленвала который находится спереди мотора. или он только для диагностики? сука отломался ... ведь есть еще и со стороны коробки ДПК!
Отправлено 29 January 2012 - 14:07
МВ124 260е 103 КЕJ КПП-5 87г. Краснодар
Отправлено 29 January 2012 - 14:22
Вот когда задний глючит - движку не заведешь или с перебоями в работе. А насчет переднего - он тама не зря точно. Потому лучше бы восстановить при случае. А так в чем проблема? Попробовал завести - завелось и работает это гуд, нет - искать причину.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 29 January 2012 - 15:34
заводится, ездит... короче забъю на него...
Отправлено 30 January 2012 - 08:47
писалось не раз что датчик этот выведел только на колодку диагностики и никаким блоком в машине не используется его сигнал. нужен только для диаг тестера который щас и днем с огнем в сервисах не найдешь...
