нет давления
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 29 January 2012 - 15:09
Доброго всем дня,Итак,двиг 102. 2литра,КЕ,После капиталки(замена вкладышей,расточка кв,шлифовка головки,замена колец,прокладок,маслос.колпачков,итд)Завожу давление 3,работает все ок,с прогревом давление потихоньку падает,начинают стучать гидрокомпенсаторы,смотрю приборку давление 0,что может быть а?масляный насос?как померить его производительность?Изначальной Причиной ремонта стала отсутствие давления (было 0,5-0)и небольшой перегрев.Масло ZIC 10w40
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2012 - 17:31
http://www.oldmerin....p;#entry1295554
Тем - немеряно.
#3 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 29 January 2012 - 17:57
тем много но все не мое,у меня с прогревом на НОЛЬ падает в течении 15 минут,тосол бензин неуходят.есть еще варианты?
Пешеход
Уфа
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2012 - 18:03
Датчик давления замени.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2012 - 18:05
http://www.oldmerin....showtopic=83435
#6 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 29 January 2012 - 18:10
я же говорю с падением давления масла гидрики начинают звинеть как на дизеле,не в датчике дело а ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ С ПРОГРЕВОМ!курил я поиск не первый день тут,тема новая!
Сообщение отредактировал ridak: 29 January 2012 - 18:11
Пешеход
Уфа
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2012 - 18:19
тема новая!
Ну да, конечно... :redface: :?
Неужели ни разу не встретил совета заменить масляный фильтр ?
И по ссылке во втором сообщении - именно это (замена фильтра и масла помогла).
не в датчике дело
А фигли до ремонта давления не было ?
#8 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 29 January 2012 - 18:30
до ремонта давления не было потомучто был изношен коленвал,вкладыши.
Сейчас На холодном давление 3 что говорит о исправности датчика и проводов,с прогревом падает,причем тут датчик и фильтр если на холодную,все ок?
Пешеход
Уфа
#9 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 29 January 2012 - 18:41
много чего могет быть....
коряво проточили, например...
А насос старый??? или новый покупал... что именно покупал? Распред в каком состоянии???
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2012 - 18:42
Ну ну... если сам выводы об исправности делаешь, нафига тему создал ?
Да, не при чем... сложно советовать упертому человеку (без обид).
Или попробуй заменить датчик давления и масляный фильтр, или взрывай себе мозг дальше... :gigi:
#11 ОФФЛАЙН   benssp
benssp
  • Cообщений: 3
Отправлено 29 January 2012 - 19:00
поменяй масленный фильтр чио тебе говорят , сам капиталил знаю сколько г...на через него проходит , и не говори что все продувал и чистил (в чем сильно сомневаюсь)... масляные каналы !
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 January 2012 - 23:37
Начать надо с замены фильтра, как правильно говорят.
У меня была похожая штука на моём дизеле, тема где-то есть, оказалось дырка лишняя в одной втулке проломана была.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 January 2012 - 09:50
вообще странно, ремонтировать движку, вкладывать деньги в ремонт, знать что с давлением были проблемы и не заменить масляный насос. :confused:
во первых, смени ОБЯЗАТЕЛЬНО ФИЛЬТР и спустя, км 100 пробега, сделай это ещё раз (соответственно если давление появится после первой замены).
проверь механическим манометром реальное давление.
#14 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 30 January 2012 - 21:31
для начала поменять масло фильтр и насос (зик кака)
если не поможет проверяй размер колена и вкладыши что надо было сделать при сборке мотора
если и там все ок петруш голову( распред постель)
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#15 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 04 February 2012 - 13:05
за фильтром заехать не успел,но заглянул на переднюю крышку,поглядел редукционный клапан,выкрутив пробку шестигранником вытащил пружину,а поршенька нет!он внутри и не шевелится,то есть заклинил,Все таки придется снимать переднюю крышку,видимо ошибка была допущена при сборке.. :closedeyes:
Пешеход
Уфа
#16 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 05 February 2012 - 14:18
крута :mrgreen: дык он заклинил интересно в каком положении, если внутри он, то в закрытом... травить не мог, а вот если пружинка сжата сильно была, тогда в полуоткрытом...
всеб так ремонтировали...
т. 89229109897
   89536763163
