Купили МЛку уже месяц не можем разобраться с ней. 99года кузов W163,мотор 3.2 V6 на автомате.То что на паркинге должна срабатывать отсечка на 3500-4000 это понятно,но во время движения то же самое... только хочешь ускориться и бац отсечка((( Ошибки смотрели диагностикой нашли только ошибку замка правой двери и больше ошибок ни по коробке ни по мотору нет.Когда купили перебирали АКПП т.к буксовала 2ая скорость.Сейчас автомат работает как часы без толчков и прочего.Если не топить педаль,то машина едет,разгоняется все передачи работают.Стоит газануть и бац отсечка на 3500-4000.... еще круиз не работает... Буду благодарен за полезные советы и размышления.
W163 Ml отсечка на 3500-4000 на ходу(
Отправлено 29 January 2012 - 23:16
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
Отправлено 30 January 2012 - 00:09
С ABS/ESP все в порядке???
Отправлено 30 January 2012 - 11:29
как проверить? при резком нажатии на тормоз педаль дрожит чувствуется работа абсС ABS/ESP все в порядке???
+7-963-312-50-25
Отправлено 30 January 2012 - 12:09
Посмотри диагностикой в текущих данных блока управления двигателем видит ли он скорость автомобиля???
Отправлено 30 January 2012 - 12:14
Точно не уверен, но кажется где то читал)))))
Все кроется в не рабочем круизе. И , если авто европеец, то проверь положение рычага LIM.
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
Отправлено 30 January 2012 - 13:36
Америкос.Ок понял посмотрим текущие данные скорости.Снимали приборку она безтросиковая,спидометр показывает,поидее он берет данные от тех же датчиков абс или нет?Ерунда какая-то.Была ошибка датчика коленвала или распредвала как купили машину оказалось провод пересох,заменил провод ошибка пропала.Проездили 4 сервиса руками разводят,ошибок двигателя и тд сейчас нет... Ездили в Лигово в инжектор сервис там Миша такой работал он в мерсах очень хорошо разбирался,но он ушел.А у меня нету кабеля что бы в ноутбук подключить и ПО то же нет.
+7-963-312-50-25
Отправлено 30 January 2012 - 15:32
Ну я бы с такой проблемой поехал бы на Стардиагноз. Методом тыка на такой машине лечить - очень дорого)))
Поройся на дружественном форуме. Там много что про МЛ написано.
ML 280, 2007 год
Отправлено 02 February 2012 - 00:39
ELM 327 думаем купить этот адаптер кто-нибудь юзал?
+7-963-312-50-25
Отправлено 02 February 2012 - 00:45
Съезди к Аэропорту. Он решает такие вещи.
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
Отправлено 02 February 2012 - 01:31
Куда именно?Хотелось бы поточнее узнать
+7-963-312-50-25
Отправлено 02 February 2012 - 07:46
у меня МЕ2.8 и опддерживает ОБД2, поэтому елмка работает, но вот на 99-ом году может и не работать. т.е. я не уверен что работать будет, надо искать подтвреждение в сетиELM 327 думаем купить этот адаптер кто-нибудь юзал?
Отправлено 02 February 2012 - 13:01
Ошибки читает? Да на МЛке ОБД2 просто ездить по диагностикам платить деньги надоело уже... пока сам не найдешь причину ничего не получится толком.
+7-963-312-50-25
Отправлено 02 February 2012 - 13:12
чесно говоря не помню. смотрел один раз всего, и про ошибки не скажу, может даже не смотрел их... мне диагноза обдшная не нравится вообщеОшибки читает?
Отправлено 02 February 2012 - 21:42
думаю над MB CarSoft 7.4 Multiplexer
+7-963-312-50-25
Отправлено 02 February 2012 - 21:51
Есть дилерский прибор. Он единственное решение для Мерседесов.Ошибки читает? Да на МЛке ОБД2 просто ездить по диагностикам платить деньги надоело уже... пока сам не найдешь причину ничего не получится толком.
Тел Аэропорта 919130три.
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
Отправлено 02 February 2012 - 22:17
Для мыла он бесполезен практически....
Тебе писали выше...нужен стардиагнозис+нормальный диагност
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
Отправлено 02 February 2012 - 22:23
спасибо
+7-963-312-50-25
#18
Отправлено 04 February 2012 - 16:07
Я написал выше, заканчивай ездить по гаражам и дядям Вагифам. Едь на нормальный сервис. После этих ОБД с кривыми ошибками поменяешь пол машины, а все останется так же.Ошибки читает? Да на МЛке ОБД2 просто ездить по диагностикам платить деньги надоело уже... пока сам не найдешь причину ничего не получится толком.
Сообщение отредактировал dmitryvi: 04 February 2012 - 16:07
ML 280, 2007 год
#19
Отправлено 04 February 2012 - 16:08
Забудь про это - хлам. Проходил лично!
ML 280, 2007 год
#20
Отправлено 14 February 2012 - 23:17
была похожая проблема на цехе в 202м и на мл в 163 - решил заменой лягушки педали тормоза, деталь не дорогая, меняеца легко)))
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
