зазор гильза -поршень сди 611?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 26 January 2012 - 16:43
Между поршнем и гильзой лезит шуп 0,55. много?
W-123 OM 617912 АКПП
Seat Altea 1,9tdi
#2 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 26 January 2012 - 20:09
Для om60X - 0,12 мм. - капиталка. Думаю и 611 не исключение из этого правила.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 January 2012 - 23:14
как можно щупом проверить зазор между поршнем и гильзой :shock: для этого исключительно используют нутромер и микрометр замеры делают в определенных плоскостях поршня.ТС поршень только на глаз круглый на самом деле он конусный и овальный,отдайте мотор в умелые руки немучайте его
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 26 January 2012 - 23:18
Чем я его так замучил ? щуп между гильзой и поршнем сунул?
Seat Altea 1,9tdi
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 27 January 2012 - 00:37
Если измерен зазор между юбкой поршня и гильзой, то он очень большой. Даже по меркам ЗИС 5.
Разбирается W201 2.6
#6 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 27 January 2012 - 00:44
Снята голова -соответственно зазор верхний.
Seat Altea 1,9tdi
#7 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Сообщение отредактировал 74rus: 27 January 2012 - 00:49
Seat Altea 1,9tdi
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 January 2012 - 01:00
Правильный подход !!! Ещё надо коленвал циркулем померять.
#9 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 27 January 2012 - 10:33
Была заменина прокладка блока -при снятой голове увидил что зазор вроде как великоват, хотел услышать Ваше мнение.Снимать поддон точить и менять поршня не кто ни будет по причини дорговизны ремонта и запчастей.за эту сумму можно старый 220 выкинуть и купить другой с нормальным двиглом.
Seat Altea 1,9tdi
#10 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 27 January 2012 - 10:38
В случае снятой головы лучше померять износ цилиндров. Проведенный замер щупом некорректен, поршень в район днища и канавок под кольца имеет меньший диаметр.
#11 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 27 January 2012 - 21:52
Спасибо, вообщем собрал ,завел ,продал-все нормально.
Seat Altea 1,9tdi
