Реле перегрузки
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 January 2012 - 10:10
Привет форумчане.
Предыстория:
После долгого простоя в гараже, выросли обороты в положениях P и D. причем выросли ощутимо почти 2тыс оборотов как на холодную так и на горячую. Пошерстив форум решил начать с реле перегруза. решил возможно не поступает питание на мозги. Когда полез доставать реле увидел что на самом реле 9 ножек а на фишке только 6 разъемов. так понимаю что реле само расчитано на доп функции типа АБС, которые у меня отсутвуют.
Вопрос:
Может ли некорректно работать реле из за того что не задействованы 3 ножки?
P.S. Как понял то можно проверить отсутсвия питания на мозги спомощью перемычки между 30 и 87 ножками?
Всем заране спасибо.
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2012 - 10:29
Нет. Такая замена допустима. Да и раньше ведь все работало.
Не понял мысли. :redface: Воткнув перемычку ты подашь питание, и как ты проверишь отсутствие ?
Проверяй патрубки на целостность (отсутствие подсосов), РХХ промывай.
В "КЕ" ходи, темы читай.
#3 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 January 2012 - 10:58
Всмысле что оно раньше через реле отсутсвовало =)
