Пошли дожди и сзади в раоне заднего сидения со стороны пассажира появилась лужа воды... Пока непонятно с чем это связано и как бороться.
Владельцы купе - какие соображения? Прокладка двери вроде бы не течет.
Отправлено 18 November 2006 - 23:25
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 18 November 2006 - 23:46
Под сиденьем или под ногамисзади в раоне заднего сидения со стороны пассажира
Отправлено 19 November 2006 - 05:48
Возможно резинка уплотнителя задней форточьки
MBcoupes.BY Join The Club
Отправлено 19 November 2006 - 09:24
эта проблема не только на купэ у меня на 126 тоже таже проблема пошли дожди и пошла вода в салон и богажник проблема в резинке заднего стекла это в 90 процентов случаев я сабираюсь заказывать новую и оригинал лучше б оно было вклеено!!! ![]()
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
Отправлено 19 November 2006 - 11:56
Под сиденьем или под ногами?
Под ногами
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 19 November 2006 - 12:07
Уплотнитель заднего стекла,это болезнь.
Отправлено 19 November 2006 - 13:26
Прям в ноги течёт,через заднее сиденье или в обход?Уплотнитель заднего стекла,это болезнь.
Отправлено 19 November 2006 - 15:03
Мое мнение такое - дыра в полу. Где искать. 1.Посмотреть заглушку в полу в ногах пассажира. Причем если она залита антикором раковырять и вынуть в ней не должно быть отверстий и разрезов, отверстие которое оно закрывает по краям должно быть не гнилое. 2. Посмотреть (справа по ходу) за креплением переднего сидения сзади, это место на полу закрыто коробом с вакуумными трубками. Приподнять и потыкать отверткой, возможно сквозной дыры глазами не видно, но если поковырять, то под слоем изоляции пол будет трухлявый (расслаиваться и сыпаться) 3.Посмотреть другие места, особенно где задний пол в виде полусферы пристыковывается к месту установки сидений. При всем внешнем благополучии, даже если смотреть с днища скорее всего найдется дырочка или несколько. Вода в основном попадает при движении по мокрой с лужами дороге. Протечка через стекло конечно возможна, но тогда бы на задней панели ( в ворсе) было бы болото да и в багажнике будет очень сыро, к тому же течь в багажник через уплотнитель больше СЛЕВА через замок крепления заднего стекла. Вообще тест. Вынуть коврик с заднего пассажирского и положить газету и интенсивно полить на стекло или оставить под дождем
. Посмотреть на резултат. Затем прокатится по лужам, если их сейчас найдешь.
Отправлено 19 November 2006 - 15:20
Сними задние сидения и всё увидиш.
Отправлено 19 November 2006 - 15:25
2 Рыжий_Ап
Машина не ржавая, зимы за свои 25 лет не видела ни разу. Вода появляется после дождя в стоячей машине...
2 Ковырялкин.
Завтра посмотрю, но что-то мне не верится, что в этом дело
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 19 November 2006 - 15:30
По 126ому опыту помню что резинка ссыхалась и текла,я из за этого 126 себе так и не взял,поэтому как правило полка задняя у них как решето.
Отправлено 19 November 2006 - 20:09
25 лет, достаточно и без зимы (дожди ) чтобы загнить. Есть еще один "топорный", но надежный способ поиска. Снять все (зад. сиденья, коврики) и засыпать мелом (тальком) всю промокаемую поверхность и вокруг нее, по крайне мере будет видно откуда вода вытекает, и дальше уже смотреть.
