Обсох на заправке
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   tvv1983
tvv1983
  • Cообщений: 9
    W124, E230, 1991
Отправлено 30 January 2012 - 11:35
Обсох на заправке, крутанул стартером пару раз. Залил бенза, а машина не едет. На хх работает, а мощности нет.
Умер бензонасос? или есть еще какието варианты?
Бензонасос работает тихо и без перерывов менял 10000 км назад, но симптомы очень похожи на те когда старый умерал, тот только свистел громко.
МВ W124 91 гв 2,3 л М102
#2 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 30 January 2012 - 11:44
мож бак засорился, мож регулятор давления сдох. Надо мерить давление насоса, давление в системе.
#3 ОФФЛАЙН   tvv1983
tvv1983
  • Cообщений: 9
    W124, E230, 1991
Отправлено 30 January 2012 - 12:00
Надо. только на улице -30 холодно(
#4 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 30 January 2012 - 12:06
было один в один так же - то же обсох и двиг тоже только на ХХ работал. залили 10 л - толку 0. в итоге залили еще 20 98 бенза - все заработало!. сначала тоже думали что насос или грязь.
#5 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Не знаю куда делось сообщение. Но на всякий дубль -
Дело скорее всего не в насосе, если машина работает на холостом ходу.
Скорее всего грязи хватнули фильтра и прочая топливная система с низа бака. Самое печальное если хана дозатору. Остальное лечится не так сложно.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#6 ОФФЛАЙН   tvv1983
tvv1983
  • Cообщений: 9
    W124, E230, 1991
Отправлено 30 January 2012 - 12:11
Попробую сейчасас залить 98 литров 30 так и поеду поменяю фильтр. А далее в дозаторе фильтр промыть надо? скиньте ссылку по промывке если кто знает.
Обороты набирает только до 2500 и только при плавном нажатии педали до середины .
#7 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 30 January 2012 - 18:39
У тебя диск расходомера не замерз? Надо проверить РХХ и фильтры. В ветке КЕ сверху прилепленные темы - там фсе. Включая с картинками как что...
#8 ОФФЛАЙН   tvv1983
tvv1983
  • Cообщений: 9
    W124, E230, 1991
Отправлено 31 January 2012 - 10:21
Залил 30 литров 98 бензина, поменял топливный фильтр. Поехала лучше, даже разогнался на 3 передачи до 60 км. После ночи все опять тоже самое, медленно в течение дня раскачегариваеться. Пришлось записаться к "умельцам" на ремонт(((. Сегодня померю давление на пусковую форсукну.
#9 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 February 2012 - 18:19
а если у меня дизель... обсох...
как завести??? качал минут 10 вручную - толку ноль... схватывает но не заводится...
мороз -16.
че посоветуете?
w124 250d 92г. акпп
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 February 2012 - 19:18
Гайки топливопроводов на форсунках открутить на полоборота и стартером покрутить, пока не потечёт, потом закрутить и заводить.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 01 February 2012 - 19:50
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 February 2012 - 20:50
картинку можно?) где? ))
w124 250d 92г. акпп
#12 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 February 2012 - 21:02
и если есть вебасто, то можно его включить прогреть???
или он тож без дизеля там?
не сгорит?
w124 250d 92г. акпп
#13 ОФФЛАЙН   tvv1983
tvv1983
  • Cообщений: 9
    W124, E230, 1991
Отправлено 02 February 2012 - 11:40
Кстати я тож открутил топливопровод к дозатору и вукрутил гайку в надежде найти фильтр, но не нашел( Открутил обратку и продул силой легких (чуть необкакался продувать). Померить давление не получилось, не нашел шланга нормального. Собрал всё обратно и о чудо машина поехала. Но мощности после нажатия педали после половины нет. Начинает дергаться и более 100 км не разогнать. По городу до 3000 оборотов некаких проблем. Вопрос ехать к криворуким ремонтникам (записан на завтра, в прошлый раз они даже патрубки с рхх и картерных газов не подсоединили так машину и отдали) или ещё подшаманить чего?
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 February 2012 - 11:51
( Открутил обратку и продул силой легких (чуть необкакался продувать). Померить давление не получилось, не нашел шланга нормального. Вопрос ехать к криворуким ремонтникам (записан на завтра, в прошлый раз они даже патрубки с рхх и картерных газов не подсоединили так машину и отдали) или ещё подшаманить чего?
Обратка должна продуваться. Не совсем легко но продувается, и не так что-бы в штаны наложить. Может это и есть причина. В гайке шланга к дозатору фильтра и не будет, хоть заищись. Фильтр стоит на штуцере в распределителе. Если есть желание и возможности, то можешь все сам сделать. вот в помощь http://www.oldmerin....showtopic=26320
Или вот можешь подыскать решение своей проблемы. Без замеров трудно что-то советовать http://www.oldmerin....showtopic=22932
#15 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 February 2012 - 13:09
а на мое сообщение ответите? )
че с вебасто ? мона разогреть?
w124 250d 92г. акпп
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 February 2012 - 13:37
Зайди на ветку дизелистов http://www.oldmerin....hp?showforum=28, и создай свою тему или найди похожую.
#17 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 February 2012 - 15:00
уже завелся...
кому интересно:
врубил вебасто на 30 мин. (лучше врубать на час...)
открутил гайки топлепровода к форсункам, покрутил 5 сек - полилась солярка ...
закрутил и дальше крутил по 10 сек... раз 10...
аккум начал садиться, я решил крутить до конца аккума...
крутил секунд 40.... завелся =)
безумно рад...
пс.
случилось бы летом, завелся бы без проблем...
w124 250d 92г. акпп
