Стоит убитый в хлам акум на машинке, ели стартером крутит, но как заведется все ок. Обороты хх не плавают двигатель ровненько работает, как нажимаешь на газ подтраивает, собственно тупой вопрос) может не хватать искры из-за убитого акума, или на свечки полностью идет заряд с генератора?
Может из-за убитого аккумулятора троить двиг?
Отправлено 30 January 2012 - 18:25
99.9% не из-за акумаСтоит убитый в хлам акум на машинке, ели стартером крутит, но как заведется все ок. Обороты хх не плавают двигатель ровненько работает, как нажимаешь на газ подтраивает, собственно тупой вопрос) может не хватать искры из-за убитого акума, или на свечки полностью идет заряд с генератора?
Ваз 2105 распилена 84г.
Отправлено 30 January 2012 - 18:27
Замерь ток зарядки при работающем моторе и будет ясно.
Было много всякого старья,из того,что запомнилось это: Форд Пробе 2.2турбо,Омега А 3,0,АудиКупе 5е,Скорп седан,Ауди100 переходная,Вектра А диз.1.7,и т.д.Сейчас МБ124 Е200 простой.Тел.8 921 272 22 63.Леонид, Мурманск.
Отправлено 30 January 2012 - 18:29
Давление топлива даже важнее будет,тоже не мешало замерить.
Отправлено 30 January 2012 - 18:43
Не бенза наоборот походу много, залил 95 BP аж хлопки идут при нажатии резком на педаль.
Грешу еще на зажигание вроде покрутил его из 1 на 3 поставил эффекта не дало.
Еще что интересно если заткнуть патрубок mot то двиг офигевает плавают обороты и в конечном итоге глохнет, как буд-то захлебывается.
И еще кстати лямбда не подключена, она может такие фокусы показывать?
Сообщение отредактировал Razr: 30 January 2012 - 19:09
Отправлено 30 January 2012 - 21:45
это изза айпода встроенного в торпеду! Машина не может пережить такого издевательства над ней!
Лех, расходомер смотри, лямду
Сообщение отредактировал poxers: 30 January 2012 - 21:50
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 30 January 2012 - 23:53
axaxax))) ты меня этим по жизне карать будеш ) все не так плохо )
по сабжу - лямда вообще отключена, расходомер как проверять? отключать просто?
еще про лямбду сижу думаю по идеи бы тогда и обороты бы плавали,
у тебя нету к-лайна коннектора? хочу диагностику замутить, а то так пальцем в небо
Отправлено 31 January 2012 - 08:21
да, не просто плохо, а пипец полный. имховсе не так плохо )
Сорри у ТС
Сообщение отредактировал vikleb: 31 January 2012 - 08:22
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 31 January 2012 - 08:26
Сорри у ТС
+1 полный п...здец... ![]()
Отправлено 31 January 2012 - 08:56
А чо,зато маленький телевизер.
Отправлено 01 February 2012 - 19:59
Проверь подушки на двиглеСтоит убитый в хлам акум на машинке, ели стартером крутит, но как заведется все ок. Обороты хх не плавают двигатель ровненько работает, как нажимаешь на газ подтраивает, собственно тупой вопрос) может не хватать искры из-за убитого акума, или на свечки полностью идет заряд с генератора?
Отправлено 01 February 2012 - 20:08
У меня подтраивал и глох в сыростьСтоит убитый в хлам акум на машинке, ели стартером крутит, но как заведется все ок. Обороты хх не плавают двигатель ровненько работает, как нажимаешь на газ подтраивает, собственно тупой вопрос) может не хватать искры из-за убитого акума, или на свечки полностью идет заряд с генератора?
- стал меньше троить после настройки КЕ
- перестал глохнуть после замены крышки распределителя зажигания(трамблёра) и бегунка
- стал ещё меньше троить после замены свечей!!!
- перестал троить после замены свечных прводов!!!
Если с КЕ всё нормально(если он есть у тебя) - тогда меняй для начала свечи, а потом может и провода!
Сообщение отредактировал ks7777: 01 February 2012 - 20:10
W123 E300D , W124 E420 , W123 300D , W124 E320 , 123 200D, W124 230E , W123 250
Продам двери W124 цвет бронзовый, Cd Changer + Blaupunkt Hamburg Rcm104, подлокотник - черная тряпка от 124 спортлайна
Куплю :
