Глохнет двигатель..
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   vladbobrov2
vladbobrov2
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 November 2006 - 12:41
Доброе время суток.
Вобщем проблема такая:
Раньше обычно когда заводишь, при включении каких либо источников питания (вары, мечка, стеклоподъемники, люк), холостые на секунду гдето падают на 100-150 оборотов(по тахометру). Тоже и при втыкании передачи. Все это было на холодных движок. Сейчас , если хотябы двигло не прогреть до 50 С, то машина глохнет. Так же при прогретом двигателе(сейчас это 70-80 С) , не всегда но часто стрелка тахометра плавно ходит между 0.5 и 0.8 тыс. об/мин, стрелка давления массла соответственно между 2.6-2.9(3.0).Ну и соответственно слышно неравномерное урчание двигателя и неравномерная вибрация. Стало такое происходить гдето неделю назад, до этого ничего не глохло, правда иногда двигатель в салоне чувстовалось как потрясывает.
Поиском пользовался, но ответа на совой вопрос не нашел, толи делал запрос неверный.
Любой совет будет очень кстати по этой проблеме!
Спасибо!
W124, 93 г.в. АКПП, Е220, м111, AirCond,Silver met, range 114000km. - угнан
#2 ОФФЛАЙН   zaharcev
zaharcev
  • Cообщений: 194
Отправлено 19 November 2006 - 12:54
Думаю если прочтете то мыслю уловите. Это было моей проблемой.
http://www.oldmerin....8166&highlight=
W201-2.0; W124-2.6
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 November 2006 - 13:02
начни с проверки состава смеси.
машина 93-его года прощает большие отклонения в составе, но видимо у тя отклонение уже выше всех разумных пределов.
читай
Регулировка СО по ЛЗ с помощью ВОЛЬТМЕТРА
по ссылке http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
но те нуна не регулировать а сначала просто проверить на ХХ горячем и на повышенных оборотах 3000-4000.
