Всем привет.Подскажите где искать,при повороте ключа зажигания срабатывает звуковой сигнал.
звуковой сигнал
Отправлено 31 January 2012 - 18:09
W-210 E-320 M-104995 WDB2100551A225055 1996г.в
Отправлено 31 January 2012 - 23:18
Шлейф руля. Навскидку.
Потом все работает ?
3.3 Задавая вопрос или тему, подробно и доступно описывайте возникшую ситуацию.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Отправлено 31 January 2012 - 23:51
В том то и дело отключаю сами сигналы нажимаю на сигнал реле срабатывает т.е.щелкает,сам понимаю что где-то коротышь а где точней искать незнаю
Отправлено 02 February 2012 - 00:34
Я думал что кто-то поможет???? ![]()
Отправлено 02 February 2012 - 01:22
для начала сними пибку руля ,посмотри контакты если норм ,сними руль смотри кольца контактные .думаю что там.еще может чтото не так с проводкой в раене замка или подрулевого переключателя . а вообще нужно больше информации !после чего появилась неисправность ?
Сообщение отредактировал maxkushka: 02 February 2012 - 01:26
W123 200D 1983 г.в. Такси
Отправлено 02 February 2012 - 10:34
Началось с того как я купил машину Вся проводка была на скрутках пропоял все сопли по одному проводу ошибиться немог и пошла такая аказия.На пику нажимаю реле срабатывает значит там все в норме я так думаю,но вместе с этим неработает задняя шторка,стекла,люк,привод руля,блакировка дверей,задние подголовники. ![]()
Отправлено 03 February 2012 - 15:39
думаю тут два варианта знакомый электрик или замена проводки самому не имея опыта можно спалить машину .если сам то нужна схема и по ней проверять каждый провод ,прежний хозяин что то перепутал .поставь предохранитель на АКБ на случай короткого замыкания ,так будет спокойней. удачи!Началось с того как я купил машину Вся проводка была на скрутках пропоял все сопли по одному проводу ошибиться немог и пошла такая аказия.На пику нажимаю реле срабатывает значит там все в норме я так думаю,но вместе с этим неработает задняя шторка,стекла,люк,привод руля,блакировка дверей,задние подголовники.
