Без катализатора и лямда зонда
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   TheBestMerin
TheBestMerin
  • Cообщений: 23
Отправлено 31 January 2012 - 21:40
Здравствуйте уважаемые мерсеводы!
В общем дело такое: взял мерин 124 кузов 1986 2.3 объем(102 двигатель) года. Когда брал узнал что у машины нет катализатора( убрали когда что-то чинили) Нужно было гнать машину в Алматы, а это где-то 1000 км из Караганды. В дороге машину колбасило: при холостом ходу плавали обороты, а на трассе тянуло с перебоями. Вроде держишь педаль газа на одном уровне, а она как начнет набирать скорость и затем снова не тянет. Через 600 км заменили свечи (на одной из них была гарь) проехали совсем немного и снова тоже самое. По приезду в Алматы заменили крышку трамблера. Вроде снова показалось что все в порядке, но немного проехав обнаружил что все все же нет. После чего съездил к мастеру. Мастер подключил некий прибор с двумя проводами один из которых подключил в к аккумулятору другой засунул в выхлопную трубу, затем пошарился под капотом, полазял под полик, где пассажирское сиденье. Сказал что лямда зонд неисправно работает, мол подает в компьютер неверный сигнал из-за беднит рабочую смесь и двигатель работает не так работает и машина дрожит. Сказал что и без лямда зонда нормально будет(отключил его). Уехал с СТО довольный машину тянет вроде все прекрасно... Теперь вопрос:
1. Можно ли обойтись без катализатора, если нет то почему? Стоит ли установить новый и во сколько это обойдется?
2. Отключен лямда зонд, нормально ли это, будет ли теперь большой расход топлива? Или что будет?
3. Стоит ли установить новый лямда зонд? Если да то почему и во сколько это обойдется?
1986г. w124 102 двигатель 2.3 объем аккп г. Алматы Казахстан
#2 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 31 January 2012 - 23:00
Без катов ниче не будет,пламягасители вреж,чтоб тише работала. Лямбда у меря до катов стоит(104 дв.), если у тебя так же,то поменяй,хуже не будет,да и стоит универсальная лямбда пару тыш.
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#3 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 01 February 2012 - 00:51
Привет.
+1 к тому, что уже сказали выше.
Катализатор - экологическая примочка ( дожигает несгоревший бензин ), замена на пламегаситель - самое распространённое и бюджетное решение.
Без лямбды можно спокойно ездить, при настроенноё смеси расход может увеличится на 1-2 литра максимум, при непрвильной - может и больше.
Стоит установить новый универсальный ЛЗ - около 50у.е. или как-бы родной Bosch - около 80.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   TheBestMerin
TheBestMerin
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 February 2012 - 06:33
Спасибо большое
Вот еще вопрос когда зажигаю двигатель с утра, на холостом ходу плавают обороты несильно правда но все же. Нормально ли это?
И при езде датчик давления масла то на трех затем спускается к двум и снова на три. И так пока еду...
#5 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 01 February 2012 - 12:27
Привет.
Не очень, это говорит о том, что в системе что-то не правильно работает. Если есть желание разобраться самому, читай это: http://www.oldmerin....showtopic=25719
Если опускается после прогрева и при стоячей машине (светофор, пробка...), а при нажатии на газ - 3, то нормально, у меня в зависимости от состояния масла до 1,8 бывает. Вот ниже 1 - это проблема.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 01 February 2012 - 16:27
Привет.
Удачи.
+1
2 на горячую очень даже ГУД,но и с 1 и меньше люди годами катаются))
124 E280 95г. АКПП
#7 ОФФЛАЙН   TheBestMerin
TheBestMerin
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 February 2012 - 20:05
Большое спасибо.
И еще один вопрос: если я все же решусь ставить новый лямда зонд, то перед этим хочу узнать нельзя ли починить старый? Как они устроены подлежат ли ремонту?
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 February 2012 - 21:11
Большое спасибо.
Привет )
если ставить то только новый - и он хорош только на идеальном моторе - и настроеном впрыске и зажигании иначе будет только душить. а бензину еще и больше съест - проверено не один раз
#9 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 February 2012 - 22:48
Привет )
Привет.
+1
Хотя ценители бюджетных решений пробуют отмочить его в преобразователе ржавчины и т.п. и даже радуются результату, реально это только субъективное мнение, а объективно проверить лямбду в домашних условиях без осцилографа с памятью или специального тестера - не возможно. Я пробовал - определил, что она работает, а вот правильно или нет - не смог.
Не парься - поставь новую.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   TheBestMerin
TheBestMerin
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 February 2012 - 07:35
Привет )
А как узнать правильно ли настроен впрыск и зажигание? Стоит ли делать настройку как профилактику все же старая машина...
И еще возможно ли что лямда-зонд исправен, а дело было в этих настройках?
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 February 2012 - 09:53
стоит проверить и при необходимости настроить .особенно при наличии разных симптомов указывающих на проблемы .но если нет опыта максимум что вы можете сделать это поменять расходники .бензофильтры и форсунки с резинками .так же крышку бегунок и вв .провода .
Сообщение отредактировал KOTYARA: 04 February 2012 - 09:53
#12 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 February 2012 - 13:17
Привет.
Прочти эту статью: http://www.oldmerin....showtopic=26320
Кое-какое представление о проверке настроек появится, далее решать тебе.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   TheBestMerin
TheBestMerin
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 February 2012 - 14:43
Зачетная статья, спасибо.
У меня еще одна проблема: когда машину завожу снег под выхлопной трубой становиться черным. Это из-за отсутствия катализатора или из-за этих самых настроек?
#14 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 05 February 2012 - 16:15
Из-за настроек..., катализатор ни причем. Черный дым - богатая смесь, свечи как правило покрыты черным нагаром. Причин может быть масса.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#15 ОФФЛАЙН   TheBestMerin
TheBestMerin
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 February 2012 - 18:17
а что конкретно? свечи на самом деле покрыты нагаром. Воздушный и бензофильтр уже заменил, свечам еще месяца нет
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 February 2012 - 18:21
Привет.
Слишком багатая смесь, нужно разбираться из-за чего, либо накручено СО, либо перелив на дозаторе,......, причин реально много .
Расход какой?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   TheBestMerin
TheBestMerin
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 February 2012 - 18:45
Привет.
Расход какой?
Удачи.
Привет.
Расход приличный, точно не могу сказать одометр не работает. 40 литров залил за четыре дня израсходовал из которых 2 почти не ездил
#18 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 February 2012 - 19:28
Привет.
Привет.
Можешь попробовать вот это http://www.oldmerin....showtopic=23842 , но обязательно записывай что и куда крутишь, чтоб можно было вернуться к чему-то, как правило это помогает в редких случаях, когда система в полном порядке. Может быть конечно, что твоя машина как раз тот случай. После регулировки покатайся - посмотри, что и как, свечи, расход, завод, если что не так вернись.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#19 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 05 February 2012 - 19:30
Привет.
Попробуй в Алматы приличного мастера найти по КЕ... или вот здесь прочитай... http://www.oldmerin....howtopic=111117
Сообщение отредактировал peremaz: 05 February 2012 - 19:31
#20 ОФФЛАЙН   TheBestMerin
TheBestMerin
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 February 2012 - 07:28
OK попробую.
Еще вопрос пока не забыл: предыдущий владелец сказал что на стартер поставили бендикс от ауди. Я сам плохо понимаю что это. Можно ли так оставить или лучше заменить? До того как лямда зонд отключили заводился с третьего раза в непрогретом виде. А теперь сначала несколько секунд (2-3) крутится вентилятор после чего заводится.
Сообщение отредактировал TheBestMerin: 06 February 2012 - 14:42
