Доброго времени суток! Есть компрессометр. Знаю что компрессия должна замеряться на прогретую. Как что делать и куда вкручивать знаю. Интерисует вот что:
1.двиг. должен быть хорошо прогрет (после продолжительной поездки), или достаточно прогреть на холостых град. до 80.
2.Когда замеряем компр., в момент вращения стартером педаль газа должна быть нажата до конца или не трогать?
Замер компрессии
Отправлено 01 February 2012 - 13:51
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 01 February 2012 - 13:57
в гугле забанили наверно
1.да просто прогрет до рабочей температуры
2 да дз должна быть открыта
это если хочется сравнить с книжными параметрами
на практике и на холодную мерят и на закрытой дз тоже
теперь ещё
Отправлено 01 February 2012 - 14:01
Реле бензонасоса сними при замере.
Отправлено 01 February 2012 - 14:06
Сообщение отредактировал rusinych: 01 February 2012 - 14:07
W124 , M102 230E, KЕ-Jet, АКПП , 1991 г.в. разбит и продан
Отправлено 01 February 2012 - 14:27
Зачем?Реле бензонасоса сними при замере.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 01 February 2012 - 14:42
да так от нефиг делать.Может погуглите всё таки про замеры компрессии?Зачем?
теперь ещё
Отправлено 06 February 2012 - 20:42
Замерил. Вот результат: 1-й - 12, 2-й - 12, 3-й - 11,7, 4-й - 11,7. Думаю в поршня лезть не стоит.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 08 February 2012 - 22:29
Под капот лишний раз вообще лезить не стоит, если все работает.
