очистка контактов предохранителей
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 November 2006 - 23:04
Доброго всем дня.
Это первый пост на данном сайте, по-этому хочу сказать всем спасибо - отличный сайт - нашел много всего полезного.
Теперь по существу. Хотелось бы узнать кто и как чистит контакты предохранителей. Фразы вроде "залить wd-кой" как-то не катят за ответ.
Например, прочитал, что контакты релюшек лучше чистить нашатырем , чтобы не слезло серебро вроде. А вот про контакты предохранителей (всетаки фигово их разместили - по капотом) - кроме как "залить" не слышал.
ps Предохранители старого образца - цилиндрики, если можно так сказать :)
W124, седан 85г, 3.0 бензин/газ
VIN WDB1240301A124829
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 19 November 2006 - 23:17
Ни как не чищу, я ваще туда не лажу. :shock:
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 19 November 2006 - 23:18
Тот же самый вопрос меня мучал. Зима грядет (а кое-где уже и нагрянула). Залить ВД-40 - самоубийство. Они потом закисают и их надо будет шурудить. Шкуркой тоже не почистить - форма дурацкая.
Что делать? Пока решился на эту зиму уже машину оставить какой есть. Но вообще-то интересно.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#4 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 November 2006 - 23:23
To DenisCZ
да про WD вот что скажу: лить ее куда не попадя вообще плохо, мягко говоря. Это тех. жидкость имеет свойство забирать влагу так сказать, Вот залил ты ее, например, в личинку замка и чего? - она там и останется...
Я попробовал очистить контакты опять же нашатырем (на ватку - и протираю) - вроде как эффект появился, но не надолго.... Сча погода у нас в Минске такая, что топор можно вешать - сплошные туманы - влаги оч много...т. Окисляются гады
#5 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 20 November 2006 - 00:09
unq - согласен. На 100%.
А нашатырь - у нас найти проблема.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#6 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 November 2006 - 00:36
может я не правильно написал. Нету у меня знаний в химии. Под нашатырем имел ввиду вот это:
Нашатырный спирт - это водный раствор амииака обычно 10%-ный, прозрачная жидкость по виду похожая на воду.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2006 - 11:23
А почему нашатырным то ? Это то же самое, что водой.
Давно уже существуют специальные спреи для контактов. По секрету скажу, что обычно это смесь масла с керосином. Керосин смывает грязь, масло защищает контакты.
Поэтому берем тряпочку, смачиваем в керосине (в дизтопливе тоже можно) и протираем. Лапки, держащие предохранители, так же протираем и поджимаем. Далее можно ставить взад, а можно еще до кучи протереть промасленой тряпочкой.
#8 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 21 November 2006 - 01:07
так я ж говорю что чистил этим делом контакты (ножки) релюшек - они вроде как покрыты серебром, так чтобы получилась "нежная" очистка, если можно так сказать :)
вот и решил тем же протереть и контакты предохранителей - хуже не будет, подумал... хотя по виду определяется, что они не покрыты тем-же серебром...
а за совет спасибо, попробую мот какую спец жидкость прикупить для контактов.
#9 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 21 November 2006 - 08:01
Водкой чистить нужно осторожно, водколюбы увидят не простят, ну вкрайнем случае побьют :lau:
Удачи.
#10 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 21 November 2006 - 10:59
Уж тогда спиртом! Во-первых в водке вода есть, а это не гут.
А во-вторых - побить могут :)
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
