Ехал,остановился,заглушил,не завёл.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 01 February 2012 - 18:40
Всё нормально,авто заводится каждое утро,и каждый раз,всё отлично,еду по городу,остановился возле магазина,заглушил ,вышел,прихожу,ключ на старт,заводить,вроде схватился,ключ отпускаю,нет,не работает.Заводить снова,крутит вспышек нет,здрасьте приплыли(((чё-то подумал,что не идёт бенз,открутил подачу на рампу,зажигание,а бензом и не пахнет(((начал лазить искать под сиденьем разъём насоса,подъехал друг,проверяем питание идёт,подаёт напругу и пропадает,приплыли насос не издаёт ни малейшего звука,чё делать не верёвку и в сервис.Подняли на подъёмнике,сняли разъём с насоса,подпли питание,жужжит насос,проверили давление давит 6 атм.Пожали плечами всё соеденили,говорят,съезжай,в шутку,а потом говорят(я в машине на подъёмнике),а попробуй заведи,я ключ на старт,завёлся,и всё как надо,уехал,чё надо было не знай,долго ездил без проблем,щас опять такая трабла,не заводится,не жужжит,ошибок светодиодом нет,что менять насос?
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 February 2012 - 18:43
Пропаять реле бензонасоса.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2012 - 20:42
Ford Scorpio2.0i было2шт(проданы)С-180 Серебро(продана)W124,95г.вЧёрный.2.8автомат ТАЗ2105 92г.вишня.ГБО(рабочая лошадка)
Вот сюда бы нормально машинку прописать, выкинув все лишнее. :)
Видимо, у автора
Электронный впрыск - там обычное реле, редко дуркующее.
Таки да, все самоизлечившиеся косяки "всплывают". В снятом разъеме с насоса (с твоих слов) все в порядке с контактами, с запайкой проводов ?
что менять насос?
Как вариант.Вот еще глянь :
http://www.oldmerin....howtopic=110384
#4 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 01 February 2012 - 20:57
Всё выполнил
Видимо, у автора
да HFM
да,там всё в норме,под гаечками блестит окислов нет,но всё зачистили
Сообщение отредактировал Europeezz: 01 February 2012 - 20:59
#5 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 01 February 2012 - 21:07
Под задним сиденьем справа,прямоугольный разъём,отсоеденив его на одной половине по нулям,на другой при включении зажигания,на секунду появляется 12.6 вольт и исчезает.
Сообщение отредактировал Europeezz: 01 February 2012 - 21:08
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 February 2012 - 21:16
Насос похоже заклинил.
В прошлый раз его большим током напрямую стронули и он зарабртал.
Попробуй ещё по нему постучать чем-нибудь может щетки повисли.
#7 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 01 February 2012 - 21:39
Надо-ж,а ничто не предвещало и не шума,вообще слышно не было,и никаких намёков(((
#8 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 June 2016 - 11:40
как решил проблему?
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13675
Отправлено 02 June 2016 - 18:29
как решил проблему?
Во ты спросил через 4-ре года :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 June 2016 - 18:46
1 Франклин решает почти любую мелкую проблему )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 June 2016 - 19:23
да я видел оф топ
самого пока не коснулось
