кроме как по приборке, и без домкрата.
может как то по номеру редуктора?
как определить есть асд или его нет?
Отправлено 01 February 2012 - 19:14
Отправлено 01 February 2012 - 20:34
по наличию бочка асд под капотом?
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
Отправлено 01 February 2012 - 21:19
бачек, трубки, реле.... это видно прям сразу
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 01 February 2012 - 22:29
у меня видно, да неработает!конт лампа тож негорит, восклиц знак же должен ещё загораться когда асд начал срабатывать?
Отправлено 02 February 2012 - 20:49
Нет
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 04 February 2012 - 12:31
как не? а нахрен он тогда нужен?
или восклиц работате когда аср срабатывает?
Отправлено 06 February 2012 - 18:25
не совсем так...Нет
Треугольник как раз и сигнализирует о пробуксовке.... а уж сработала асд или нет.... Если лампочка с надписью ASD горит при зажигании и не горит при заведеном, то значит в электоронной части asd все гуд. Тогда надо проверять типа мех часть... насос, трубки, ну и масло в бачке должно быть
Сообщение отредактировал sergey152: 06 February 2012 - 18:26
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 06 February 2012 - 18:27
у тебя нет аср... у тебя асд... они типа разные...как не? а нахрен он тогда нужен?
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 12 February 2012 - 20:52
да знаю я) аср-анти букс, я вот чего просто хотел узнать, потому что если исправна асд и треугольник загорелся, то она полюбэ буит работать, ещё мне кажется что когда горит треугольник, то это и означает что срабатывает та или иная система, объяснюпрчему: в инструкции по эксп 2 приборки, с треугольником и без, так вот если на машине нет асд или аср, то почему нету этого треугольника? если он показывает пробуксовку? то есть получается она связанны. Вот например у тебя машина с асд, попробуйкинь в занос её на 100км ч, сработает треугольник? ведь асд уже работать на такой скорости небудет..у тебя нет аср... у тебя асд... они типа разные...
Отправлено 14 February 2012 - 21:55
У меня треугольник загорается при пробуксовке и когда скорость около 120км/ч!В первом случае понятно,а при 120 почему?У всех так?
w124,603.960,1995
Отправлено 17 February 2012 - 22:21
В инструкции написано- при пробуксовке срабатывает ASD и загорается треугольник до 38км/ч, на более поздних машинах помойму до 26км/ч, на большей скорости при пробуксовке ASD не срабатывает, но треугольник загорается оповещая водителя сменить манеру вождения.У меня треугольник загорается при пробуксовке и когда скорость около 120км/ч!В первом случае понятно,а при 120 почему?У всех так?
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 28 February 2012 - 13:53
Всё ясно,спасибо)))В инструкции написано- при пробуксовке срабатывает ASD и загорается треугольник до 38км/ч, на более поздних машинах помойму до 26км/ч, на большей скорости при пробуксовке ASD не срабатывает, но треугольник загорается оповещая водителя сменить манеру вождения.
w124,603.960,1995
