Реле топливного насоса "замерзает" м102
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 01 February 2012 - 22:03
Всем доброго времени суток!!!
И вот пришли русские холода, а то привыкли все к евро зиме блин.....
Жаловаться в принципе не приходятся нормально работающий впрыск в паре с новым акумом отлично стартует в -27 проверенно....
Но пришла другая беда, стал замечать что когда стою на светофоре стрелка эконом, начинает отклонятся в право при этом двиг. потрясывает слегка, это было где-то при -16, периодичность шоу раз в две недели....
А сегодня вообще зоопарк...Завожусь на работе стартонул как то тяжело как будто смесь бедновата ну ладно думаю.Прогрелся но обороты где-то1300 и не падают ну ладно думаю,трогаюсь первый светофор и стрелка экономайзера практически на максимум двигатель трясет капитально, проехал так пару светофоров, останавливаюсь и заглох......Заводить ни как, насос жужит, искра есть,не заводиться. Вспомнил читал на форуме про обледенение тарелки -скинул корпус фильтра воздушного, там инея сантиметр наверно толщиной всё очистил не фига не пускается!!!Эфир был с собой, под кастрюлю залил схватывает и глохнет-все бензин думаю...В место насоса перемычку вставил завелся сразу!!!!!!
Кинул реле на торпеду и горячий воздух на него, приехал домой поменял на радное-завелась как ни в чем не бывало...
До этого пропаивал полностью реле ( летом на горячую, после остановки при включении зажигания не срабатывал насос)
Предыдущий хозяин рассказывал что был инцидент у него в мороз после просушки реле все прошло...
Вопрос что с реле сейчас мудрить: еще раз пропаивать,утеплять или только под замену??????
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2012 - 22:10
Замени исполнительное реле :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#3 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 01 February 2012 - 22:11
Вообще-то заводом (не раз встречался) что его заливают чем то для герметизации.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#4 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 02 February 2012 - 19:24
Спасибо... только вот тяжеловато с донорами у нас!Будем думать еще!!!
