Всем привет =), в общем такая проблема : заклинивают передние тормоза , суппорта в норме , порни ходят легко , пыльники в порядке , колодки новые , жидкость поменяна .
У педали тормоза свободного хода нет , сразу тугая .... вся эта проблема живёт своей жизнью , то есть , то нету)))) , была такая проблема пол года назад , только с задними , помеляк ГТЦ и всё в норме стало , щас опять ток с передком . Вывешивал колёса - тяжело крутятся , при этом отпускаешь гайки ГТЦ от выкумника - колёса крутятся ! , может с завода должна какая- то шайба или проставка между вакумником и ГТЦ стоять??? , (по типу что на рабочем цилиндре сцепления ) , кто что думает , куда копать ???
ну уж совсем совпадение если за пол года улирают 2 ГТЦ!)))
клинит передний контур на W123, кто что думает?=)
Отправлено 02 February 2012 - 02:54
Отправлено 02 February 2012 - 11:35
ГТЦ.
Тормозуха какая ?совсем совпадение если за пол года улирают 2 ГТЦ!)))
Отправлено 02 February 2012 - 12:12
дот 4
Отправлено 02 February 2012 - 14:58
может в этом и проблема...дот 4
лей нормальную БОШ например 320р 1 литр..а не эту каку для жигулей
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 02 February 2012 - 15:14
Шток в вакуумнике не трогали? Проблема там, либо сбили заводские настройки, либо..............Всем привет =), в общем такая проблема : заклинивают передние тормоза , суппорта в норме , порни ходят легко , пыльники в порядке , колодки новые , жидкость поменяна .
У педали тормоза свободного хода нет , сразу тугая .... вся эта проблема живёт своей жизнью , то есть , то нету)))) , была такая проблема пол года назад , только с задними , помеляк ГТЦ и всё в норме стало , щас опять ток с передком . Вывешивал колёса - тяжело крутятся , при этом отпускаешь гайки ГТЦ от выкумника - колёса крутятся ! , может с завода должна какая- то шайба или проставка между вакумником и ГТЦ стоять??? , (по типу что на рабочем цилиндре сцепления ) , кто что думает , куда копать ???ну уж совсем совпадение если за пол года улирают 2 ГТЦ!)))
короче там ищи
Отправлено 02 February 2012 - 17:41
У штока есть регулировки??? =)
Отправлено 02 February 2012 - 17:56
Есть, младшой накрутил(выврнул) на 201 и перед клинить стал......Шток в вакуумнике не трогали? Проблема там, либо сбили заводские настройки, либо..............
Закрупил обратно и все ОК!
Крутил сняв ГТЦ
Отправлено 02 February 2012 - 18:21
может и рылись , машину покупал в очень плохом сост. , поменял двигатель , коробку , редуктор с балкой и рычагами , переварил чашки под пружины , ланжероны , пороги , пол , под акум. площадкой =) и внешне где сгнило , полностью перекрашен , сделана шумка на пол ,поменен салон , в общем возни и нервов много в него вложено )) , а вот такие мелкие " приколы" иногда вылезают ! ))) в общем пойду снимать главный и вакумник , потом отпишусь что и как , если есть соображения , буду рад выслушать!=) машина 83 г , 616 двиг.
Отправлено 02 February 2012 - 18:38
Их снимать не нужно, оттопырь главный на трубках и чуть в вакуумнике закрути шток.....может и рылись , машину покупал в очень плохом сост. , поменял двигатель , коробку , редуктор с балкой и рычагами , переварил чашки под пружины , ланжероны , пороги , пол , под акум. площадкой =) и внешне где сгнило , полностью перекрашен , сделана шумка на пол ,поменен салон , в общем возни и нервов много в него вложено )) , а вот такие мелкие " приколы" иногда вылезают ! ))) в общем пойду снимать главный и вакумник , потом отпишусь что и как , если есть соображения , буду рад выслушать!=) машина 83 г , 616 двиг.
Отправлено 03 February 2012 - 23:58
Да....в 201 нитак.......
Но ты пишешь, что гайки гтц отпускаешь и тормоза не держат.......
Как то надо подумать.....
