Помогите замерзаю!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 02 February 2012 - 11:58
Началось все зимой, в один прекрасный морозный день отказала печка, перестал работать вентилятор, управление у меня кнопочное, и одно колесико с выбором температуры, во время езды иногда что то щелкает в районе управления обогревом (внутри торпеды), и даже иногда включается сам по себе, но не на долго, хотя время включения всегда разное может и на 15 минут и на 1 минуту.
маленький предохранитель живой, вроде есть еще реле, подскажите где искать, и что может быть такое?
Помогите а то замерзну.
201 кузов, 190E 2.3л АКПП 92 г.в. двигатель 102.
#2 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 03 February 2012 - 08:11
Народ, что совсем никаких мыслей нет?
#3 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 03 February 2012 - 09:31
печка амеркосовский климат я так понимаю...
копай тему в отоплении...у 124 такой же примерно климат...тока тоже кнопочный смотри
#5 ОФФЛАЙН   Veb
Veb
  • Cообщений: 6
    W124, Е230,1986
Отправлено 06 February 2012 - 08:44
Была подобная ситуация,только с регулированием температуры,произвольный обдув холодным воздухом. Решено пропайкой контактов колесиков климата, думаю надо пропаять контакты кнопки,а за одним и колесики.
#6 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 February 2012 - 10:08
спасибо, сегодня попробую..
#7 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 February 2012 - 19:58
с колесиком все отлично, и с кнопками тоже, ищем дальше..
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 February 2012 - 11:44
Если система такая же, как на 126 дорестайле, то может помочь замена электролитических конденсаторов в блоках управления. Их там 2- один управляет скоростями вентилятора, другой всем остальным. Также стоит внимательно осмотреть пайку, если нужно, пропаять. Также мне выносило мозг отсутствие малых оборотов печки, дело оказалось в блоке резисторов вентилятора - отгнили контакты. Когда узнал, сколько он стоит, починил сваркой и болгаркой.
Разбирается W201 2.6
#9 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 February 2012 - 07:52
а где эти блок управления находиться, и где эти конденсаторы стоят и как выглядят?
#10 ОФФЛАЙН   kruz03
kruz03
  • Cообщений: 548
    W140 S320, VITO 112 CDI
Отправлено 09 February 2012 - 08:02
про 190 точно нескажу, на 124 есть реле управления вентилятором,которое закреплено под самим моторчиком. у меня на 124 так было. смотри там.
#11 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 10 February 2012 - 12:22
что бы до него добраться, снимать много чего надо... особенно зимой это приятно делать...
#12 ОФФЛАЙН   engineer_vlad
engineer_vlad
  • Cообщений: 10
    w202 c200 1994г
Отправлено 10 February 2012 - 21:05
тоже самое на w202, что-то щелкает-не дует, на холодном работает только 4 и 5 скорость, или вкл 3 дует как 5 и т.д. Регулятор скорости вращения пока машина хорошенько не прогреется реагирует вяло или не реагирует вовсе... :?
w202 c200 1994г
#13 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 February 2012 - 21:28
проблема в блоке управления печкой, сгорела одна из реле, не давала сопротивления, вырезал плохую реле, а вторую замкнул, результат постоянно работает печка ))) это лучше чем когда не работает..
