Добрый день! ребята подскажите пожайлуста как быстро поменять бензонасос и на что следует обратить внимание??? придёться делать самому и на трассе((( ещё и морозы тут вдарили((
замена бензонасоса
Отправлено 02 February 2012 - 14:03
MB W124 2.8 104 1993г АКПП WDB1240281B978650 чёрный.
Отправлено 02 February 2012 - 14:10
Не выдумывай!!!! Или на яме или подъемник. Я бы и летом туда не полез. Летом нужно было менять насос, думал снизу подлезу. А тут у брата яма освободилась, так я только в яме понял что с земли ни чего не сделал бы. Нет, сделать-то конечно можно, но очень геморно. А тут еще в мороз.
Если все-таки рискнешь, то возьми, еще струбцины, топливные шланги пережимать, и хомутов в запас. Какие нибудь устойчивые опоры, чтобы повыше сделать, клинья под колеса. Что нибудь типа карбклинера, там обычно не стерильно, даже если есть защита. А если сальник хвостовика сопливит, то вообще ..опа.
Отправлено 02 February 2012 - 14:11
машина то какая?
Сообщение отредактировал андрюхаклим: 02 February 2012 - 14:11
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
Отправлено 02 February 2012 - 14:13
МВ 124 2.8 1993 г акппмашина то какая?
Отправлено 02 February 2012 - 14:19
придёться всё равно делать на трассе((( просто может геморй какой есть что бы не встрять((( а то мороз и так не поможет(
Струбцины строительные??? и хомуты на сколько??? 10-12??? ![]()
Отправлено 02 February 2012 - 14:25
Хомуты по штуцеру бензонасоса плюс шлаг. Струбцины чтобы шланг пережать от бака, какие хочешь. И кусок шланга 1метр, что-бы не промахнуться, диаметром чтобы на насос налазил. У тебя же вроде два насоса должно стоять?
Отправлено 02 February 2012 - 14:27
Спасибо Большое надо уже ехать(( бороться с морозом и мерсика оживлять! а то он там совсем замерз
покывыряюсь если не получиться тада эвакуатор и к дому! нона сервис не охото.
Отправлено 02 February 2012 - 14:30
два насоса!!! приеду напишу!!! но есть внутрянняя уверенность что всё получиться!!!!
Отправлено 02 February 2012 - 14:34
Не знаю, в мороз там что то делать, бр-бр...., шланг если пережмешь точно лопнет.
Отправлено 02 February 2012 - 14:39
У вас же есть служба помощи, наша форумская http://www.oldmerin....?showtopic=3518
Начни с последней страницы, там в подписи телефон
Отправлено 02 February 2012 - 15:30
Я прошлой зимой в -18,во дворе,без всяких ям и эстакад поменял. Не сложно. Взял подстилку потеплее,нарядился в фуфайку,поддомкратил и вперёд. А что делать,ремонтировать срочно нужно было. А так бы не советовал-не удобно жуть как)))
Сегодня вот в -30 лопнувший шланг ГУРа на обратке 30 минут менял,всё по закисло,чуть ноги не обморозил. Эх,Сибирь,надо было валенки одеть.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
Отправлено 02 February 2012 - 16:58
менял так, без ямы!
поднял домкратом, под задний правый рычаг подложил два бруска по 20х20. залазил с задней стороны. шланг пережать было нечем, я воткнул туда ручку от отвертки (подошло по диаметру)
насосы снял без проблем, переставил клапаны обратные и обратно под машину, на все-про все 1 час с перекуром
Отправлено 02 February 2012 - 22:52
Уж и намерзся я( так и приехал домой но на эвакуаторе( все штуцера закисли((( завтра с утра придёться дальше воевать! ну хоть не на трассе!
Отправлено 03 February 2012 - 08:29
Жаль что не успел прочитать это сообщение, может из форумчан дотащить помог http://www.oldmerin....h...t&p=1303433
Может на будущее пригодится.
И обиднее всего,что не воспользовался главным советом - не делать этого на трассе. Ведь все равно же воспользовался эвакуатором. Следовал бы совету, так хоть не намерзся бы.
Отправлено 03 February 2012 - 18:07
да ааа( после 5 часов борьбы так и не завел(( поменял все подключил так как и было! сложности конечно были шланги замерзшие очень сложно снять поставить. да и ЭТИ маленькие гаички...
думаю только одно что бензин не дошёл аккум посадил( так что так сейчас жду товарища который приедет даст прикурить!!! надеюсь подольше покрутить и завести.
да кстати посмотрел и реле которое находиться за аккумом в порядке! а на что ещё думать не знаю((( ![]()
Отправлено 03 February 2012 - 18:09
Как определил что в порядке?
Отправлено 03 February 2012 - 18:22
В смысле реле? то раскрыл посмотрел ! нет следов распайки и перегрева! предохранитель хороший!Как определил что в порядке?
#18
Отправлено 03 February 2012 - 18:24
А зачем его смотреть , насос совсем не жужжит?
Вот прочитай http://www.oldmerin....h...27&start=27
#19
Отправлено 03 February 2012 - 18:48
#20
Отправлено 03 February 2012 - 19:00
Я прочитал это сообщение. Смотреть реле не надо его пропаивать надо, там иногда не видно. где косяк. Нужно только с лупой увидеть. Ссылку же давал.И зачем его вообще вскрывать, какие с ним проблемы? Если насос жужит то реле здесь не причем, и в реле бензонасоса нет предохранителя.
