w123 230e 102.980
мурзик простоял 5 дней на улице, теперь не заводится, стартер бодро крутит все, на катушке зажигания + есть, провод до распределителя проверил, провод в порядке но! проверял вольтметром, пропустил ток с аккумулятора через него, просто на аккумуляторе 13 вольт, если через провод пропустить ток - 12 вольт, это нормально?
вобщем до распределителя ток доходит, если провод снять то на массу шьет искра, неизвестно идет ли дальше. свечи недавно стоят, не смотрел их еще на состояние и на искру не проверял
время от времени када только включу стартер раздаеца хлопок
есть подозрение на распределитель, что он отсырел
делитесь мнениями, советы пожалста![]()
может ктото сможет в озерках посмотреть мой аппарат? буду признателен![]()
mardy@skylink.spb.ru
