Вентилятор печки как добраться
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Fjallape1
Fjallape1
  • Cообщений: 7
    E200, 1993
Отправлено 03 February 2012 - 00:18
Не могу добраться до вентилятора печки свестит подшипник. обыскал пол интернета не понял. такая фишка везде все как снимают двигатель дворника с дворником вместе все просто у всех но у меня все как то не понятно под двигателем дворника большой кожух с железной заслонкой не могу понять как его снять. под этим кожухом и находится вентилятор но кожух или крыжка не снимается сверху крышка крепится 4 самарезами откручиваю их но увы она не туда не сюда как быть плиз помогите... :confused: :confused: :confused:
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 03 February 2012 - 00:57
Машину не пробывали указать?
#3 ОФФЛАЙН   Fjallape1
Fjallape1
  • Cообщений: 7
    E200, 1993
Отправлено 03 February 2012 - 01:29
Мерседес 124 кузов 2.0л. 136л.с. 1993г.в.
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 February 2012 - 07:21
Кожух просто отгубается вверх...аккуратно
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 February 2012 - 07:30
Fjallape1
Автомобиль пропиши здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 03 February 2012 - 07:59
+1 Но на морозе может лопнуть нах...Приготовься к покупке нового кожуха. :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 03 February 2012 - 11:30
Металлических защелок нету на крышке?
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 February 2012 - 12:07
Два жестяных язычка-держателя(которые вверху) укоротить путём частичного сгибания.
И кожуж с натяжкой вытаскивать наверх....
#9 ОФФЛАЙН   Fjallape1
Fjallape1
  • Cообщений: 7
    E200, 1993
Отправлено 03 February 2012 - 12:42
не пластинок ни каких вверх его ни как. дергал как только мог тянул наверх думал осталось только разрезать)))
#10 ОФФЛАЙН   Fjallape1
Fjallape1
  • Cообщений: 7
    E200, 1993
Отправлено 03 February 2012 - 23:32
народ помогите теперь кожух целиком сломал выкинул мотор перебрал теперь без кожуха. одно когда стоишь температура чуть больше 80 дует чуть теплый если едешь по трассе дует ледяной. из за кожуха? может по краям вентилятора закрыть отверстия и сверху всего картон? или может радиатор забит немного поетому и дует хреново теплый воздух? а по трассе вообще холодный когда радиатор охлодится?
#11 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 February 2012 - 07:57
закрой основной радиатор картонкой чтобы мотор нагревался до положенных 95-100 градусов, и посмотри на ситуацию-если всё равно печка чуть греет тогда уже будеш думать что к чему. Кожух В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ищи целый. Меньше говна летом в печку натянет.
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 February 2012 - 11:35
Похоже на забитый радиатор печки.У меня при 60 градусах-ужо тёплым дует,что по трассе,что по пробкам.Но это по тёплой погоде лучше с радиатором разбираться(или искать тёплый гараж).А по зиме-кожух печки тебе в пример!Ещё,если есть,клапан печки может быть виноват.
#13 ОФФЛАЙН   Fjallape1
Fjallape1
  • Cообщений: 7
    E200, 1993
Отправлено 04 February 2012 - 13:30
нагрел машину до 95 радиатор холодный оба патрубка которые к печки идут горячие радиатор сам холодный...
так понимаю что только он забитый а кожух такой роли я думаю не играет из за холодного горячего воздуха
#14 ОФФЛАЙН   Fjallape1
Fjallape1
  • Cообщений: 7
    E200, 1993
Отправлено 10 February 2012 - 13:57
народ подскажите кагда лазил в машине нашел какой то пульт с проводом куда уходит не пойму на нем как на телефоне цифры 1234567890 * и # ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И ДЛЯ ЧЕГО?
#15 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 February 2012 - 15:09
фото сделай... может сигналка древняя или таксишная приблуда...
w201 2.5-16 Almandin rot
#16 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 February 2012 - 00:22
Привет мерсоводы!=) сегодня столкнулся с аналогичной проблемой по кожуху, никак не мог его снять, из за странного типа крепления, его кронштейны держатся 2мя болтами-аммортизаторами с резиновыми элементами, с внутренней стороны которых круглые гайки без наружных граней, но внутри у них прощупываются какие то грани, то ли под 6тигранник или другой какой внутренний ключ, подобраться туда естественно очень неудобно. Никто не пытался их открутить, и возможно ли это вобще!?=) Кожух отгибать побоялся, да и вобще не рассматривал этот вариант, думал все кроется в этих болтах.
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#17 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 February 2012 - 09:14
Ничего отгибать ненужно.
Вентилятор прикручен с боку и туда-же и вытаскивается.
#18 ОФФЛАЙН   Fjallape1
Fjallape1
  • Cообщений: 7
    E200, 1993
Отправлено 18 February 2012 - 03:00
ок попробую сфоткать
