Треск при заводке
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Forzov
Forzov
  • Cообщений: 10
    w124.320
Отправлено 03 February 2012 - 09:03
Всем привет, у меня такая проблема:
машина простояла 3 дня на улице, морозы -30, сегодня потеплело до -15, решил завести.. с сигналки снял, вставляю ключ зажигания, поворачиваю, стартер вообще не крутит, от двигателя ничего не слышно, но слышен треск в районе предохранителей, под панелью.. и еще дворник сам один раз проезжает по стеклу, хотя джойстик не трогал и то левый повортник три раза помигает, то правый.. коробка автомат, 104 двигатель, кузов 124. Акуммулятор новый, бош сильвер 60ка. Подскажите куда копать?
Сообщение отредактировал Forzov: 03 February 2012 - 09:06
#2 ОФФЛАЙН   Forzov
Forzov
  • Cообщений: 10
    w124.320
Отправлено 03 February 2012 - 09:04
почитал форум, пойду попробую на нейтралке завести.. до этого заводился на паркинге.
#3 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 February 2012 - 09:21
я бы попробовал аккумулятор подзарядить :-) или, хотя бы, напряжение на нём померить.
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#4 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 03 February 2012 - 09:24
+500 :applause: :applause:
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#5 ОФФЛАЙН   Forzov
Forzov
  • Cообщений: 10
    w124.320
Отправлено 03 February 2012 - 09:25
Сейчас снял акамуль, принес домой, пусть постоит пару часиков, померить нечем напругу..
треск идет не со стороны блока предохранителей, а с задней части мотора, ближе к салону которая.. тык-тык-тык-тык-тык где то раз 5 тыков в секунду...
#6 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 03 February 2012 - 09:34
Ты не тыки считай, а аккум. заряжай,проходили уже....Если спешишь,прикури у кого нибудь...
Сообщение отредактировал filmnet: 03 February 2012 - 09:36
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 February 2012 - 09:37
Втягивающее молотит, не хватает стартового тока. Насколько я помню - в блоке предохранителей нет цепей, завязанных на стартер, да и нечему там громко трещать.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#8 ОФФЛАЙН   Forzov
Forzov
  • Cообщений: 10
    w124.320
Отправлено 03 February 2012 - 09:41
Спасибо)) просто купил недавно Мерсика, запаниковал че та)) а сейчас сел, подумал, вспомнил былой транспорт, увидел ваши советы, да так и понял, что в этом проблема))))
#9 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 03 February 2012 - 09:58
Привет, Forzov!
В дополнение к зарядке АБ почисти выводы и клеммы от окислов, если есть возможность (-30 таки), проверь косичку массы на двигатель и от "-" АБ на массу. Т.е. открутил - зачистил - прикрутил.
Удачи!
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 February 2012 - 10:32
У меня авто так сигналит когда акум разряжен... дворник бегает и мигают поворотники.... а счелкает втягивающее.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#11 ОФФЛАЙН   Forzov
Forzov
  • Cообщений: 10
    w124.320
Отправлено 03 February 2012 - 21:19
Всем спасибо за помощь, акуммулятор отогрелся дома в течении пары часов, с первого раза завелся))) Не так страшен черт, как его малюют))
#12 ОФФЛАЙН   Forzov
Forzov
  • Cообщений: 10
    w124.320
Отправлено 03 February 2012 - 21:20
:D
В помощь ищущим, оказывается генератор навернулся, не заряжал акумуллятор вообще.. щас починил, все норм стало..
Сообщение отредактировал Forzov: 25 February 2012 - 17:29
