Доброго времени суток!
Проблема в следующем: нажав кнопку ручного включения Webasto, начинает работать циркуляционный насос, работает секунд 15-25 и все отключается (тухнет зеленая лампочка). На ощупь свеча накаливания теплая.
В чем может быть проблема? АКБ >12V
Судя по диаграмме работы самого отопителя, есть подозрения, что вышел из строя датчик пламени и поэтому не запускается бензонасос.
Сообщение отредактировал rosaliniline: 04 February 2012 - 22:27
